Нужна помощь по вариатору
Сообщение Omni751 » Вс, 24 янв 2016 12:29
Вариатор перестал разгоняться, обороты растут а скорость выше 40 км. в час не подымается. В режиме D мигает N. кое как докатился до диагноста показало ошибку 27 (обрыв первичного датчика давления) , по сканеру первичное давление, минус 043 Мпа, при отключении датчика давление показывает 1,23Мпа. Поменяли датчики давления местами давление первичное стало 043Мпа, а линейное 074Мпа, при движении N не моргает но и машина выше 40 не разгоняется, ошибок по сканеру нет. В чем может быть причина
Omni751
Re: Нужна помощь по вариатору
Сообщение Алексей23регион » Вт, 26 янв 2016 12:27
Так а что вы сделали для устранения обрыва? Как минимум один неисправный элемент поставили на место другого?
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение Omni751 » Сб, 30 янв 2016 18:14
Датчик первичного давления оказался неисправен, поменяли датчик но теперь появилась ошибка 57, (низкое давление), если на газ нажимать плавно то автомобиль разгоняется, если резко нажать на педаль газа то обороты двигателя высокие а скорость 20 км/ч, и еще после разгона до 80-100 км/ч ощущается толчок в районе вариатора и скорость резко падает ( ощущение как если бы на РКПП резко с 4 переключиться на 2 скорость). я так понимаю у меня пропадает давление в конусе?
Omni751
Сообщение Герман » Вт, 02 фев 2016 11:52
нужны параметры работы коробки со сканера, так как причин 57 ошибки много
Сообщение gaisar » Пт, 01 апр 2016 15:53
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста такая проблема., при прогретом двигателе обороты растут а машина больше 30 км\ч не едет.ночь постоит и с утра едет снова нормально. А потом все по новой.N при движении не мигает. Никаких ошибок не выдаёт. Подскажите с чего начать или кто знает причину??
gaisar
Сообщение Герман » Сб, 02 апр 2016 10:51
цвет и запах масла в коробке?
Сообщение Sven911 » Сб, 23 апр 2016 16:04
Здравствуйте!Завел машину,поехал а машина не едет!Моргает N и отказал спидометр,масло в норме и не пахнет.Что делать?В городе коробистов хороших нет =( Cedia Wagon 2002 год,CS5W,4G93,вариатор,передний привод.
Sven911
Сообщение Герман » Вс, 24 апр 2016 12:15
скорее всего проблема во вторичном датчике скорости либо его проводке. если потребуется датчик обращайтесь, есть в наличии
Сообщение Sven911 » Ср, 11 май 2016 12:52
Здравсвутйте!Герман уезжал в командировку,приехал сделал диагностику!Ошибка 24 вторичный датчик скорости,сколько будет стоить датчик ?И еще одна ошибка лямбда передняя нагревательный элемент как то так =) Есть в наличии и цену?Заранее спасибо!
Sven911
Сообщение Герман » Чт, 12 май 2016 18:16
Здравствуйте, ответил в личку
Сообщение knize125 » Чт, 16 июн 2016 9:03
Здравствуйте. Такой вопрос, в чем различие W1C1A-1-J1ZA и W1C1A-1-J3ZA?
knize125
Сообщение GOOK » Чт, 25 авг 2016 19:05
Всем привет. Опять вариатор, но уже вопрос любопытства, но серьезный.
Открыл сегодня картер гидроблока дабы продефектовать соленоиды и призадумался. Селектор переключения движения стоит в "P", сектор перевода штока гидроблока стоит в крайнем правом положении, то есть ограничитель хода не между его зубцов а в самом его конце. Для наглядности прикладываю фото с отметками в каком положении встает ограничитель при соответствующих положениях селектора. Соответственно вопрос: правильно ли выставлен сектор, если ограничитель хода не встает в последний паз сектора?
P.S. Для чего то же он там сделан :smu:sche_nie:
www.youtube.com/channel/UCNlK1MYqA1c-2r_JICaMZFw
vk.com/xopweb
GOOK
Машина: Lancer Cedia Wagon Ralliart 1.8 CVT CS5W 2001
Сообщение Алексей23регион » Пт, 26 авг 2016 0:08
а L забыл?
Алексей23регион
Сообщение GOOK » Пт, 26 авг 2016 6:45
Алексей23регион
У меня ее нет. Вот куда не ткнул так это в режим ручного переключения. Может оно?
vk.com/xopweb
GOOK
Сообщение Герман » Пт, 26 авг 2016 9:54
Все в норме, под вопросом это режим L. Все Коробки комплектуются режимом L , даже если в салоне на приборке и селекторе выбора передач его нет.
