Вариатор сильно пинает на D
Сообщение master » Вс, 05 июн 2016 10:24
Помогите разобраться в чем может быть дело. Поставил контрактный вариатор, при переключении в положение D сильно пинает и долго думает, при чем всегда по разному, иногда пинает с такой силой, что кажется сейчас коробка выпрыгнет из под капота, а иногда после переключений D-R-P-D-R-D может вообще не пинаться. При переключении в R все мягко и без пинков. Для того что бы наглядно понять силу пинков, сломало крепление правой подушки коробки. Двигатель 4G93, коробка F1c1a2f1z. Еще уточнение, при замене вариатора , в сервисе залили не ту жижу, ТНК ATF III, но думаю если проблема была только в масле, пиналась бы она всегда. На скорости машина ведет себя нормально, разгоняется хорошо, ошибок ни каких нет по коробке.
master
Re: Вариатор сильно пинает на D
Сообщение Герман » Пн, 06 июн 2016 9:37
На такие вопросы нет ответа, пока вы не зальёте рекомендованное Масло. Хотя и это уже может не помочь
Сообщение master » Пт, 10 июн 2016 10:41
В том то и дело что это будет как мёртвому припарка, а заменить полностью масло в коробке 10 килорублей.
master
Сообщение busik » Вт, 09 авг 2016 14:29
Смотрите датчик на коробке снизу у левого колеса
busik
Сообщение nstepan2012 » Вт, 10 янв 2017 15:25
Всем привет такая проблема на холодную при переключение D и R сильные пенки в чем проблема может быть ?
nstepan2012
Сообщение Герман » Ср, 11 янв 2017 7:51
Подушки двигателя Проверяли?
Сообщение LMV66 » Пн, 20 фев 2017 16:47
Такая же история: сильно пинается при включении и выключении когда только чуть прогрета, и когда наоборот-температура высокая (около 90 гр).? При температуре 50-80 гр никаких толчков.
может кто подскажет, в чем причина?
Lancer Cedia Touring CS5W-0205272 2001 4G93 GDI CVT F1C1A2F2Z
LMV66
Машина: Lfncer Cedia Touring cs5w 2001
Сообщение john-korot » Вт, 28 фев 2017 16:03
Тоже дергается как будто зацепится не может именно когда включается. Если тронулся то нормально всё. Толкает и вперед и назад. Кто знает причину???
john-korot
Сообщение DIMAZHESTKY » Вт, 28 фев 2017 18:25
вариатор вообще странная вещь, если едет значит все хорошо , и лезть не стоит)
у меня кстати иногда пинается, когда машина в горку стоит , и я первый раз переключаю с P на D после стоянки, но потом все нормально
DIMAZHESTKY
