HELP, помогите найти полтергейст
Сообщение Vyacheslav_krd93 » Вт, 20 сен 2016 0:10
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Помогите решить проблему: авто лансер цедия 2002г, 4ģ15 gdi, после замены ремня грм, при включении зажигания заморгала N и при переключении на D или R происходит сильнейший удар. Самодиагностика показала ошибку 56, реле менял на заведомо исправное, все преды проверил, результат нулевой, ничего не поменялось. Подскажите в какую сторону копать и из-за чего вообще могло произойти такое. Заранее спасибо.
Vyacheslav_krd93
Re: HELP, помогите найти полтергейст
Сообщение granda » Вт, 20 сен 2016 7:47
при включении зажигания заморгала N вам нужно прочитать ошибки в вариаторе
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение Vyacheslav_krd93 » Вт, 20 сен 2016 8:36
Я же написал "самодиагностика выдает ошибку 56".
Vyacheslav_krd93
Сообщение Iura96 » Вт, 20 сен 2016 11:46
Vyacheslav_krd93 Для начала проверьте свечи и наконечники.
Iura96
Машина: Lancer Cedia Wagon Touring 4WD
Сообщение Юрка » Вт, 20 сен 2016 12:16
Iura96 со свечами и наконечниками никак не связана 56я ошибка в варике
Vyacheslav_krd93
Могу предложить помощь в виде пробной подмены ЭБУ, как вариант дело в нем, но не факт. Мой номер 89184355520
Сообщение granda » Ср, 21 сен 2016 9:35
Я же написал "самодиагностика выдает ошибку 56". вы самодиагностику делали по двигателю или вариатору?
ошибку 56 больше подходит для двигателя
при56 ошибке по вариатору был бы только аварийный режим
granda
