щелчки трещётка при трогании.
Сообщение princ » Пт, 28 окт 2016 21:09
начал щелкать вариатор при трогании только вперед и выраженно при нагрузке в горку, при небольшом ускарении все проподает. В сервисе проверил гранаты они в идеале слесаря сказали щелчки идут из вариатора. Масло заменил идимитсу атф щелчки не прошли даже усугубляется. Когда трогаешся в горку отчетливо слышно и чувствуется именно с лева как будто шестеренки проскальзывают либо подкусывает. на данный момент -3 градуса на улице когда только прогреваешь машину и трогаешься то треска нет когда масло в коробке прогревается то отчетливо слышны эти щелчки но только при трогании вперед и особенно когда в горку под нагрузкой когда едешь 5-10 кмч чуть быстрее эти щелчки либо треск пропадает. вот на видео отчетливо слышно, у меня менее выражено, видео не моё. https://www.youtube.com/watch?v=xscBhsQ2kEI
Подскажите что это может быть. Как это отразиться на дальнейшей эксплуатации. можно ли пока ездить или нужно незамедлительно решать проблему.
Вывешивал колеса без нагрузки все в порядке тишина. очень напрягает часто надо ездить на меж город а за окном зима сам инвалид опасаюсь как долго может прослужить вариатор, не встать бы в трассе был горький опыт :ny_tik: .
Как бы ты высоко не летал, не забывай, с кем ты ползал. @ Майк Тайсон
группа в контакте. https://vk.com/club128220768
princ
Re: щелчки трещётка при трогании.
Сообщение firt » Сб, 29 окт 2016 16:53
задняя либо подушка коробки упала. Погляди их для начала.
Во всяком случае на видео звук один в один.
Сообщение princ » Сб, 29 окт 2016 17:00
подушки проверены.этот звук исходит точно из коробки. читайте внимательнее когда начинаю трогаться чувствуется как подклинивает привод какбудто что то его стопорит в коробке или проскальзывают шестерни это ощущается всей машиной, двигаясь чуть быстрее это пропадает.
princ
Сообщение ceres » Вс, 30 окт 2016 13:38
У меня такие щелчки появились в начале августа, погонял на Ds и трогаясь со светофора появились щелчки, сразу подумал на коробку. Так и вышло, звук был от туда, но хоть на D хоть на R. И был еще рывок при разгоне в районе 40-50 км/ч. После частичной замены масла ничего не изменилось. На холодную щелчков не было, а на прогретой коробке были.
26 октября заменил вариатор на АКПП от евроланса. Проездил с этими симптомами чуть больше двух месяцев. Машина ездила до последнего, пока не поставили АКПП, поэтому какие могут быть последствия не знаю. Когда сливали масло из варика, на пробке была шапка из стружки.
ceres
Машина: Lancer CS2A 2004
Сообщение princ » Вс, 30 окт 2016 14:35
ceres писал(а):У меня такие щелчки появились в начале августа, погонял на Ds и трогаясь со светофора появились щелчки, сразу подумал на коробку. Так и вышло, звук был от туда, но хоть на D хоть на R. И был еще рывок при разгоне в районе 40-50 км/ч. После частичной замены масла ничего не изменилось. На холодную щелчков не было, а на прогретой коробке были.
Кстате тоже начало проявляться когда поганял на DS может совпадение но я только обганял на этом режиме. Небольшой рывок тоже есть примерно на тойже скорости после смены масла рывки стали через раз и меньше. При смене масла как уверили меня в сервисе стружки на пробке было немного. Единственное что напрягает что когда купил машину всех этих симптомов не было появились где то после 3000км масло было коричневое я запаха не чуял в сервисе сказали что пахло гарью.
Вот я сижу и думаю менять или нет, один человек пишет что уже второй год с такими щелчками ездит ещё и разбирал коробку два раза все подшипники сменил щелчки остались. Постараюсь записать эти щелчки если получиться так то при такой погоде как то меньше стало щёлкать порой вообще нету.
ВЕДЬ КТО ТО ОБ ЭТОМ ЗНАЕТ ЧТО ЭТО ЩЕЛКАЕТ И УПОРНО МОЛЧИТ. :a_g_a:
princ
Сообщение ceres » Вс, 30 окт 2016 14:55
princ писал(а):ВЕДЬ КТО ТО ОБ ЭТОМ ЗНАЕТ ЧТО ЭТО ЩЕЛКАЕТ И УПОРНО МОЛЧИТ. :a_g_a:
[/quote]
Да подшипникам каким-то конец приходит.
Как вариант этим http://cedia-club.ru/board/parts/korobk ... 1w1c1.html
Мне тоже по работе бывает машина нужна в районы ездить, не хотелось чтобы машина на трассе встала, причем зима начинается, вот и поменял)
ceres
Сообщение princ » Вс, 30 окт 2016 15:10
ГЕРМАН видемо подустал отвечать на одно и тоже. Вот я общаюсь с человеком в контакте вот что он ответил:
звук один в один, я пытался записывать, но выложить не могу, я с компьютером не бум бум, а звук один в один, как будто мой, я перебрал гранаты, ступичные, два раза разбирал КПП, ничего не нашел, менял подшипники на конусах, ничего не изменилось, а когда чуть холодно то все плавно и тихо едет
Последний раз редактировалось princ Вс, 30 окт 2016 21:32, всего редактировалось 3 раз(а).
princ
Сообщение firt » Вс, 30 окт 2016 18:11
Слесаря под капотом возил, который слушал откуда звук?
Гранаты, подушки, подшипники в коробке, подшипники ступицы, ГТ, муфта переднего хода - иди внимательно ищи что из них нае..улось.
Не можешь сам найти, вези на СТО. Не можешь объяснить, обращайся к Кашпировскому. А у нас экстрасенсы перевелись...
Сообщение princ » Вс, 30 окт 2016 18:21
firt писал(а):Слесаря под капотом возил, который слушал откуда звук?
перевелись...
заезжал на эстакаду с крутым заездом слесарь был под эстакадой и отчетливо слышал. Если не хватает ума объяснить или не сталкивался с такой проблемой то можешь не отвечать тебя не заставляют. а раз решил ответить то прочти вопрос внимательно, а не умничай. :ti_pa:
princ
Сообщение firt » Вс, 30 окт 2016 19:09
ну тогда отвечаю на внимательно прочитанный вопрос.
Что это может быть я уже перечислил, я ж не знаю что у тебя поломалось - поэтому не знаю как отразится, да и на последний вопрос ответ такой же.
Задавай вопросы правильно, а то никто не захочет отвечать, просто не поймут. У нас и так последнее время все глухо, те кто шарит по машине им либо наскучило либо не до форума, а писателей нынче нет походу просто.
Не дай бог тебе столкнуться с тем, с чем я столкнулся. Чото меня понесло короче.
Ладно, захочеш поговорить об этом - стукни в личку :ki_ss:
PS Ну хоть кто то настроение поднял, а то чото совсем грустно мне.
Сообщение princ » Вс, 30 окт 2016 19:23
firt писал(а):ну тогда отвечаю на внимательно прочитанный вопрос.
С чем я сталкивался я думаю тебе даже во сне не снилось можешь пройти по ссылке что у меня в подписи если интересно.
Я же тебе не предъявляю что бы ты мне из кожи вон вылез но ответил что у меня сломалось ну не знаешь дак не знаешь я тут ищю людей с идентичной проблемой или мастеров которые сталкивались с этим звуком. Я спрашиваю ваши предположения и кто с сталкивался с такой бедой, люди спокойно без всяких понтов отвечают кто что знает я всем вам благодарен, в совокупности сделаю выводы и оттолкнусь от этого. Ты же начал нагнетать про кашперовского и экстрасенсов к чему это не пойму. Я постараюсь заснять записать звук и как себя ведет машина при этом просто я сейчас редко выхожу из дома и куда либо выезжаю только по необходимости. Ничего личного извиняй если чё. :-ok-:
princ
Сообщение firt » Вс, 30 окт 2016 19:47
Ага уже поглядел вподпись.
Кашпировский это чувак который лечит на расстоянии, в данном случае чинит машины, ничего личного.
Если ты так уверен в слесаре и его ушах, то ездить не советую, чем быстрее починиш тем лучше. Хотя я лично не уверен что это коробка, не вяжется кое что.
Вот ознакомься viewtopic.php?f=3&t=15211&p=289042&hilit=%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0#p287996 и похожие почитай.
Тут обжовано все давно уже, вопрос в том что если ты сам туда не полезеш никто за тебя это делать не будет.
Советую подумать о целесообразности ремонта, в большинстве случаев люди ушатывают и ставят контракт или свапят, чтоб не заморачиваться.
В жизни разное говно бывает, не желаю твоего себе и своего тебе, да и обсуждать это тоже.
Сообщение Алексей23регион » Вс, 30 окт 2016 20:22
В данной ситуации есть два пути развития - либо оно само покажет откуда трещало, либо разбирать всё подряд! По интернету тебе со 100% гарантией НИКТО не скажет! Обычно под нагрузкой по прямой трещят гранаты! Вам как их проверяли? Я не знаю квалификации ваших слесарей - ничего плохого сказать не могу - но не разобрав и не перемыв их - со 100% об их исправности сказать невозможно! Ещё был случай - трещала цепь масляного насоса! каким то образом она стала туго распрямляться в звеньях и стала ударять по корпусу на малых оборотах! :sh_ok:
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение princ » Вс, 30 окт 2016 20:45
Алексей23регион писал(а):В данной ситуации есть два пути развития - либо оно само покажет откуда трещало, либо разбирать всё подряд! По интернету тебе со 100% гарантией НИКТО не скажет! Обычно под нагрузкой по прямой трещят гранаты! Вам как их проверяли? Я не знаю квалификации ваших слесарей - ничего плохого сказать не могу - но не разобрав и не перемыв их - со 100% об их исправности сказать невозможно! Ещё был случай - трещала цепь масляного насоса! каким то образом она стала туго распрямляться в звеньях и стала ударять по корпусу на малых оборотах! :sh_ok:
Да я не прошу тут 100% предсказаний. Гранаты разбирались специально замарочился что бы исключить. Я понимаю не ребёнок что трудно по инету предсказать даже рядом стоя 100% не скажешь что именно в ней щелкает. Я просто думал это что то распростроненное на что смогут люди ответить которые сталкивались с этим вот в чем вопрос. В инете много кто такой вопрос задаёт но ни где ответа нету. Так как я понял что это много что может.
ЭТО НЕ ПРОСТО ЗВУКОВЫЕ ЩЕЛЧКИ А КАК БУДТО ПОДКЛИНИВАЕТ ЧТО ТО ПРИ ПРОКРУЧИВАНИИ ПРИВОДА ЭТО ОЩУЩАЕТСЯ ВСЕЙ МАШИНОЙ ПРИ ОЧЕНЬ ПЛАВНОМ ТРОГАНИИ ЭТО ДАЖЕ ПОЙМАТЬ СЛОЖНОВАТО НО ЭТО ПРОИСХОДИТ. НО КАК ТОЛЬКО ЧУТЬ БЫСТРЕЕ НАЧИНАЕШ ДВИГАТЬСЯ КАК БУДТО НИ ЧЕГО И НЕБЫЛО.
Добавлено спустя 15 минут 19 секунд:
firt писал(а):Кашпировский это чувак который лечит на расстоянии, в данном случае чинит машины, ничего личного.
Я в курсе кто такой кашпировский :ni_zia:
Я больше доверяю себе своим ушам и своим ощущениям я сам с 10 лет в машинах капался друзья до сих пор в шоке что я слышу в машине что они не слышат и только отец не доверят моему слуху пока стук наружу не вылезет ;;-))) . Просто иномарка и с вариком столкнулся в первые и сам то физически ни чего сделать не могу так бы уже давно перетряхнул.
Благодарю щас проштудирую инфу.
Добавлено спустя 18 минут 48 секунд:
firt писал(а):Вот ознакомься viewtopic.php?f=3&t=15211&p=289042&hilit=%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0#p287996 и похожие почитай.
неее это тема точно не моя не похоже. Завтра специально постараюсь замарочится записать звук.
princ
Сообщение абдулла » Вт, 01 ноя 2016 6:14
У меня такая же проблема но щелкает не постоянно не постоянно только при хорошей нагрузке и назад даже сильней что может быть не знаю езжю в щадящем режиме месяцев восемь проехал тысяч 25-30 если найдешь причину отпишись пожалуйста
абдулла
Машина: lancer cedia cs2a 2003 4g15
