Вибрация, толчки. Грешу на вариатор.
Сообщение kemernet » Чт, 19 янв 2017 20:03
Всем привет. Не много подправил тему. Вариатор 4WD Двигатель-4G15mpi
Иногда стала появляться вибрация при езде на малых оборотах и как бы толчки, если ехать чуть в натяг и на скорости примерно до 60. Потом все ровно или просто уже не ощущается. Если давануть на газ, то вибрация и толчки пропадает. Вибрация похожа как будто проезжаешь по зимней дороге как стиральная доска с большой частотой калебания. А вот толчки похожи как на раскачивания, как будто не хватает топлива или пробивает катушка. Но катушки менял. И все это длится не продолжительно, но становится все чаще и чаще. Свечи, катушки, броне провода менял. Масло в вариаторе тоже поменяно путём частичной замены. Так же поменял подушки двигателя (перед, зад) и подушку вариатора тоже около года назад менял. Почистил форсунки. Отцеплял полностью кардан. Подвеску переднюю не бил, привода смотрел визуально, шатал. Все в рамках допустимого. Еще заметил когда меся назад менял масло в варике, то в тару, в которую сливал старое масло, на дне остались как бы не большие хлопья похожие на сажу. Пальцем можно было размазать по стенке. На сливном болте (магните) было не много ежа. Первые симптомы стали появляться примерно чуть больше пол года назад. Первым делом загрешил на катушки. Поменял не помогло.
На холодную, когда толком коробка не прогрета, такие симптомы появляются реже.
Последний раз редактировалось kemernet Вс, 22 янв 2017 8:42, всего редактировалось 2 раз(а).
kemernet
Машина: Lancer-9 CS2A MX-E 4WD MPI 2003
Re: Вибрация. Грешу на вариатор.
Сообщение Юрка » Чт, 19 янв 2017 21:41
Нечему там вибрировать. Смотри привода.
Тут еще важно 2/4 WD
Сообщение kemernet » Пт, 20 янв 2017 19:35
Юрка писал(а):Нечему там вибрировать. Смотри привода.
Да привода все норм. Вариатор 4WD. Отцеплял кардан, поменял подушки на движке.
kemernet
Сообщение Юрка » Сб, 21 янв 2017 20:59
kemernet как привода проверял?
Скажу как надо. Нейтраль, автомобиль колесами на земле(подъемник не пойдет, тока яма) двиг заглушен, под передние колеса упоры не ставить. Шатать привода внутри внутренних шрусов, вверх вниз
Сообщение kemernet » Вс, 22 янв 2017 8:01
Юрка писал(а):kemernet как привода проверял?
Подправил тему. Более подробно расписал.
kemernet
Re: Вибрация, толчки. Грешу на вариатор.
Сообщение gneus17 » Ср, 08 ноя 2017 17:37
Напишу сюда, название темы подходит.
На малой скорости, что вперед, что назад будто подзакусывало левое колесо, оно двигалось не плавно, а рывками и по всему кузову ощущалась вибрация периодическая. Ощущалось особо сильно при торможении. При наборе скорости до 40 км\ч была сильная вибрация, а дальше все пропадало и машина ехала хорошо. Привода перебрал, тормоза перебрал, отсекал малые причины, думал, что не вариатор. Но это оказался он. При сливе масла на пробке был кусочек 5*5 мм, видимо от ремня (чешуйка) и много мелкой стружки. Вариатор не добил, а поменял. Теперь хочу тот разобрать и глянуть, что и как :ps_ih:
gneus17
Машина: Lancer CEDIA CS2A 4G15 GDI
