При включении задней скорости глохнет двигатель
Сообщение gkv70111 » Ср, 26 апр 2017 5:59
Lancer Cedia 2001 2WD 1,8 л.
Симптомы:
При включении задней скорости происходит падение оборотов и выключение двигателя.
Если при переключении немного повысить обороты ХХ - происходит включение и машина
"рвет" с места назад.
Самодиагностика ни чего не показывает. Сканер тоже не выдал кодов ошибки.
Предполагаю проблему в гидропанели (где-то что-то забилось и не работает).
gkv70111
Re: При включении задней скорости глохнет двигатель
Сообщение granda » Ср, 26 апр 2017 11:47
Сканер тоже не выдал кодов ошибки. надо смотреть данные а также работу клапанов гидропанели
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение gkv70111 » Пн, 08 май 2017 11:25
Снял гидропанель, почистил согласно прилагаемой здесь инструкции.
Проверил соленоиды, собрал и установил на место все, что снимал.
Заменил "жижу" в вариаторе.
Завел и... теперь глохнет при включении R, D с конкретным толчком.
Снова все снял и перебрал - ошибок в сборке не нашел. Все установил обратно.
Толчки при включении R и D остались... вяло едем назад и вперед.
Мигает N при горящем D.
Проявился код ошибки - 31.
По описанию кода - это правый нижний соленоид "чудит". Он сам или надо смотреть его цепь.
gkv70111
Сообщение gkv70111 » Пт, 19 май 2017 15:44
В общем все было банально просто - цепь соленоида была повреждена кривыми руками "мастеровых", менявших двигатель.
В клемной колодке был загнут один контакт цепи управления соленоидом. Контакт появлялся и исчезал периодически
После его восстановления все стало менее печально - пропали рывки-толчки-коды неисправности.
Но задняя скорость все же периодически тупит. Скорее всего предыдущий хозяин (а ДВС менялся при нем) достаточно
понасиловал варик.
Пойду в отпуск - буду сбрасывать коробку и перебирать полностью.
gkv70111
Сообщение Pups163 » Вт, 17 янв 2023 11:39
4 g92 лансер, та же проблема, при включении r и d глохнет, скажи а если едешь на d нажимая томроз не включая передали при снижении оборотов точти до 1200 как будно за зад тянут резко, было такое?
Pups163
