Не тянет на старте, вариатор или двс?
Сообщение Stickler » Пт, 23 июн 2017 15:45
Всем  привет! Решил обратиться за помощью, тк ничего не смог найти похожего с моей проблемой. Вобщем купил недавно 2005, правый руль, 4g15, вариатор. Дело в том что машина не разгоняется ни вперед ни назад на старте. Перевожу рычаг D или R, Давлю газ в пол, а она не разгоняется вообще. В горку или на мост не реально подняться с места! Назад такая же беда! После набора еле еле скорости 30 км/ч подхватывает и уверенно разгоняется. На скорости ведет себя хорошо, приемисто. Только с места не тянет. Катализаторов нет, обманка стоит, компрессия 14, чек не горит, свечи новые. Это что варик наелся? Или чтото с двс? Спасибо. :-(
Stickler
Машина: Lancer CS2A 2005 4G15 CVT
Re: Не тянет на старте, вариатор или двс?
Сообщение Юрка » Пт, 23 июн 2017 22:02
Тут разжовано viewtopic.php?f=1&t=20149
Сообщение Stickler » Пт, 23 июн 2017 22:37
Юрка писал(а):Тут разжованоhttp://cedia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=20149
Юра, спасибо за наводку. Но у меня двс на месте легко обороты набирает. А при включении D или R при старте не тянет.
Stickler
Сообщение Юрка » Сб, 24 июн 2017 8:15
Ну "легко", понятие относительное. Проверить всё же надо.
Сообщение Stickler » Сб, 24 июн 2017 9:26
Юрка писал(а):Ну "легко", понятие относительное. Проверить всё же надо.
Сейчас проверил. Болт коленвала сильно затянут.
Stickler
Сообщение granda » Вс, 25 июн 2017 19:58
диагностику сделать надо тогда будет ясно кто виноват.
если нужна помощь пиши
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение Stickler » Пн, 26 июн 2017 11:32
granda писал(а):диагностику сделать надо тогда будет ясно кто виноват.
Диагностику сделал сегодня. По двигателю и акпп ошибок нет. Делали сканером в автосервисе
Stickler
Сообщение granda » Пн, 26 июн 2017 12:14
дианостика это не только считывание ошибок
нужно смотреть показания датчиков давления в вариаторе. проверить состояние эл клапанов и т.д
также и по мотору
granda
Сообщение Stickler » Пн, 26 июн 2017 13:58
Снял и промыл все 4 соленоида. У всех сопротивление 4,1. Воздух не пропускают. Собрал на места. Результата не дало. В сервисе не знают в чем причина. Рекомендуют к мотористам обратиться, типа дело в моторе, а не в вариаторе. Якобы не хватает мощности ему. Сейчас невозможно ездить, такое ощущение что с 4 передачи трогается как на механике
Stickler
Сообщение granda » Пн, 26 июн 2017 14:53
такое ощущение что с 4 передачи трогаетсяскорее всего это аварийный режим чего-то вы не видите
granda
Сообщение Stickler » Пн, 26 июн 2017 15:36
granda писал(а): такое ощущение что с 4 передачи трогается скорее всего это аварийный режим чего-то вы не видите
так на сервисе не видят причину. Более того сказали что вариатор в порядке, а двмгатель не тянет. Замерили компрессию 15атм, новый бензонасос, каты выбиты. Ошибок нет
Stickler
Сообщение granda » Пн, 26 июн 2017 15:47
так на сервисе не видят причину ну наверное не тот сервис обратитесь в другой
granda
Сообщение Stickler » Пн, 26 июн 2017 15:53
granda писал(а):так на сервисе не видят причину ну наверное не тот сервис обратитесь в другой
Завтра уже записался в другой сервис по ремонту акпп. Отпишусь
Stickler
Сообщение Юрка » Вт, 27 июн 2017 7:14
Stickler так было с момента покупки, или постепенно стало?
Всё же, настоятельно рекомендую вскрыть грм. Проверить метки и люфт шестерни коленвала. Скорее всего, люфтила, затянули, не помогло, продали.
Сообщение Stickler » Вт, 27 июн 2017 14:14
Юрка писал(а):Stickler так было с момента покупки, или постепенно стало?
Купил недавно, еще месяц не прошел. Сначала через раз тяга пропадала, а сейчас вообще не разгоняется. Сегодня посетил известный в городе акпп-сервис, парень тестировал машину сканером и ездил на ней долго. Вердикт- ошибок нет, датчики рабочие, давление есть, вариатор без нареканий. Я отправился опять в гараж. Снял грм. Стоял строго по меткам, шестерня коленвала имеет небольшой люфт, около 0,5 мм по длине окружности коленвала. Пробовал затягивать в разных положениях, результат не изменился. С виду шестерня уже новая! По твоему методу пробовал затягивая распредвал по часовой, одновременно затягивать шкив колегвала. Нет тяги. Под нагрузкой (при движении в режиме D или R) не развивает больше 2100 об/мин. Тапок в пол. Мужики посоветуйте, уже 4 день мучаюсь...
Stickler
