Мигает N на приборке
Сообщение shyrik12341 » Пт, 08 сен 2017 14:38
Всем привет. Недавно приобрел автомобиль Лансер 2002 4g18 CVT. На приборной панели при начале движения на D и достижения от 2000 тыс. оборотов двигателя начинает мигать N, при этом никаких тормозов и затуплений коробки не замечено, все работает исправно, все режимы CVT. Поехал на диагностику сказали нету показаний со вторичного датчика скорости, но как я понял коробка должна быть в аварийном режиме если неисправен датчик. Купил данный автомобиль с данной проблемой, со слов продавца кто то когда то менял вариатор и появилась данная проблема, и все так и ездили. Если кто может помочь где и куда копать, подскажите пожалуйста.
shyrik12341
Машина: Lancer CS3A 2002
Re: Мигает N на приборке
Сообщение granda » Сб, 09 сен 2017 11:43
нету показаний со вторичного датчика скорости, так поменяйте этот датчик
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение абдулла » Сб, 09 сен 2017 16:43
сделайте самодиагностику потом поменяйте датчики местами и снова диагностику только ошибки надо сбросить если ошибка поменяется значит датчик какие ошибки отпишите и к герману он гуру в этом деле
абдулла
Машина: lancer cedia cs2a 2003 4g15
Сообщение shyrik12341 » Пн, 11 сен 2017 7:52
Спасибо, попробую поменять местами. Просто не понял одного, если неисправен датчик и мигает N , вроде как коробка должны войти в аварийный режим, у многих она едет только на 3 скорости и все.
shyrik12341
