ошибка 46 clutch sys.1
Сообщение XIII » Ср, 07 фев 2018 20:25
Доброго времени суток! Не едет вариатор,вообще ни на какой скорости.почитав форумы и книжку,снял гидропанель и проверил соленоиды,все работают на ура. поставил назад,залил новое масло а она не ожила...бывает что может крутануть колесо пару раз,при том что она в подвешенном состоянии сейчас.
Тестер показывает вот такую ошибку 46 clutch sys.1
Что делать,я уже не знаю...помогите .
Line Pressure 0.06
DCC RPM Slip 16
Primary Pressure - 0.03
Gear Ratio 2.4
DCCSV Duty 0.0
Shift Solenoid - D 32.8
Line Solenoid Duty 71.6
Clutch Solenoid Duty 99.7
XIII
Re: ошибка 46 clutch sys.1
Сообщение granda » Чт, 08 фев 2018 10:16
Line Pressure 0.06 нет давления в систеле
Primary Pressure - 0.03 это тоже нет давления на вторичке
46 ошибка это -муфта блокировки гидротрансформатора
1 неисправен гидротрансформатор обрыв внутри
2 масленный насос не качает
3 электроклапан давления
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
