Не набирает обороты
Не набирает обороты
Сообщение Evgeniyzaitsev92 » Чт, 22 мар 2018 10:07
В общем проблема такая ,при начале движения на режиме D при газе в пол набирает 2000 оборотов и больше ДВС не тянет ,но только как скорость становиться 20 км/ч как ни в чем не бывало набирает обороты и начинает ехать нормально ,такая же ситуация и на передаче R ,при этом N не моргает mitsubishi lancer cedia cs2a 4g15 2000г.в.
Evgeniyzaitsev92
Re: Не набирает обороты
Сообщение granda » Пт, 23 мар 2018 9:23
по хорошему диагностика
причины -гидропанель ,клапана ,давление и т.д
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение Evgeniyzaitsev92 » Ср, 04 апр 2018 13:19
Проблема решена !)
Съездил на диагностику ,комп выдал ошибку 27: Датчик давления рабочей жидкости вариатора — обрыв цепи.(Первичный) стали искать датчик ,а в итоге оказалась глупая проблема...в штекере подходящему к самому датчику оторвался подкорень проводок всего их было три ,сняли запаяли ,поставили назад проблемы как и не бывало)))вздохнул с облегчением и поехал)))
Evgeniyzaitsev92
Сообщение Chouxx » Чт, 05 апр 2018 5:49
Господа, добрый вечер!
Столкнулся пару часов назад с проблемой, надеюсь пишу в нужный форум!
Лансер CS2A двиг 4G15(GDI) вариатор стоит
обороты еле поднимаются до 3к, если поднимаются, загорается чек и они падают. А если дать в тапок, то как будто начинает захлебываться или дергаться, пока не упадут обороты. Но как только загорается лампа GDI Eco, то чек тухнет сам.
пери этом до 2к обороты поднимаются нормально и динамика вроде как есть.
Кто сталкивался, подскажите пожалуйста как лечили.
Chouxx
Машина: Lancer CS2A 4G15 GDI CVT
