Требуется помощь!!! Не едет вообще...
Сообщение loparev » Пт, 03 июн 2022 14:50
Всем доброго времени суток! В общем, ситуация такая: при троганьи с места начала пинаться. Прям ощутимо. Как будто резко огромный камень в багажник кинули. Доехал до дома кое как, и всё - она встала. Совсем. При включении либо D, либо R двигатель реагирует оборотами, а вот движения нет. Проверяли через OBD - ошибок ни по движку, ни по коробке нет. Небольшая деталь - обороты гидротрансформатора и коленвала на холостых совпадают, при переключении на любую передачу обороты ГТ - по нулям. Скважность соленоида муфты ГТ и под нагрузкой, и без - по нулям. Скважность клапана муфты ГТ под нагрузкой есть, без нагрузки - по нолям
loparev
