Как я менял жижу в вариаторе
Сообщение CTAC » Чт, 03 июл 2008 21:16
Собственно, случился только что сабж...
Жижа - Dia Quinn ATF SP III
Фотоаппарат специально зарядил, взял с собой, и он благополучно пролежал в бардачке... По сему расскажу "на пальцах" как менял...
1. Заглушил двигатель.
2. Снял защиту (правую сторну) снизу.
3. Снял патрубок, который идет к правой (по ходу) трубке радиатора.
4. Надел шланг на трубку, опустил его в 5-литровую пустую банку.
5. Завел двигатель на 1 мин. (переключал передачи кроме задней - читал, что нельзя ее). Вылилось около 4 литров.
6. Заглушил. Подождал 15 мин. Снова завел на 30 сек. Вылился еще 1 литр.
7. Заглушил. Открутил пробку на варике. Слилось еще 1 литр.
8. Надел патрубок, который снимал в п.3
9. Прикрутил на место защиту и пробку на варике, предварительно почистив магнит от налипшей бяки.
10. Залил ровно 6 литров жидкости, как и слил.
11. Проехал около 10 км - проверил щуп - уровень в норме.
Масло было то что вылилось реально чернее, чем на щупе при проверке до замены...
В общем, куплено было 3 канистры жижы (12 л), израсходовано реально 6 л. Думаю, тысяч через 30 еще раз поменять таким же способом.
Спасибо этому сайту за отличные ФАКи и мануалы! Все меняется легко и просто. Главное - RTFM :good:
Lancer '04, 4G15, CS2A, MX-E, установлено ГБО IV поколения.
Я бы взял частями, но мне нужно сразу (с) Остап Бендер
CTAC
Сообщение Сергей » Пт, 04 июл 2008 6:30
Я менял так:
1. Открутил пробку на варике, слилось примерно 4,5 литра;
2. Брат начал лить чисто масло через щуп, как из пробки потекло более менее чистое розовое масло закрутил пробку, предварительно почистив ее;
3. Долили масло до уровня;
4. Снял шланги с радиатора и опустил их в бутулку;
5. Брат завел машину, а я смотрел как вытекает гумно, при этом селектором мы двигали, как потекло опять розовое масло, брат заглушил движок, при этом слилось 4 литра.
6. Залалили опять свежее масло до уровня.
Для смены масла нужно:
Dia Quinn ATF SP III (я брал 8 литров) - 3400 р
Воронка и трубка для заливки масла в щуп - нашел у отца в гараже
Брат или его аналоги, можно обойтись сигой с автозапуском.
P.S. Всего слилось во время замены 8 литров гумна, так что считаю, что замена произошла почти полностью.
Сергей
Сообщение Павел » Пт, 04 июл 2008 12:05
хитро, особенно п.2
Павел
Сообщение Kast » Пт, 04 июл 2008 12:31
Скажите други, а подойдет ли Мitsubishi Diamond ATF SP III?
А то у меня как всегда - сначала сделаю :fool: , потом сомнения одолевать начинают.
Kast
Сообщение Serёga(177) » Пт, 04 июл 2008 12:32
Kast писал(а):Скажите други, а подойдет ли Мitsubishi Diamond ATF SP III?
подойдет. ключевое слово ATF SP III
Сообщение stas676 » Вт, 08 июл 2008 18:00
я сёдня взял оригинал за 1100рэ- 4 литра,в автомаслах сам низкая цена в городе 1350 , а в других магазах ещё дороже. то что взял походу старые запасы ещё :unknown: менять буду частично- слил залил, тока не помню на скока ключ на сливнике? первую делал 20000 назад на сто, зима была .
stas676
Сообщение fal » Чт, 17 июл 2008 7:58
Только что менял масло в вариаторе. Менял на сервисе.
Ушло 16 литров. Брал у них же на разлив (230 руб\литр).
Подключалось всё это хозяйство к спец аппарату для автоматических коробок производства Winn`s. многовато конечно ушло но что делать...
Последний раз редактировалось fal Пт, 18 июл 2008 6:32, всего редактировалось 1 раз.
MMC Lancer Cedia Wagon, 4G93 1.8 GDI, CS5W, 02.11.2000, Touring, Black.
fal
Сообщение Boatswain » Чт, 17 июл 2008 12:38
Я бы сказал дохрена.
Сообщение stas676 » Чт, 17 июл 2008 20:09
fal!
а чё за масло, ВР?
stas676
Сообщение Boatswain » Чт, 17 июл 2008 21:17
Аналог мицубишевского.
Сообщение fal » Пт, 18 июл 2008 3:56
stas676 писал(а):fal!
а чё за масло, ВР?
Масло Autran MM-SPIII 208 л.
fal
