Поэтому наколько вопросов к бывалым седиаводам
Я не знаю правильно или нет работает вариатор поэтому подскажите увсех эти симптомы или нет? :
1. При включении скорости с нейтрали или Р происходит небольшой пинок. На холодную к этому добавляется небольшое повышение оборотов и небольшой шум ремня (не металический) . Его слышно отчетливо с открытыми окнами.
2. При торможении почти перед самой остановеой машину как будто ктото "подталкивает", происходит чтото вроде кратковременного рывка, хотя я притармаживаю с одинаковым усилием на педаль тормоза. Это происходит мгновенно, но чувствуется этот рывок....
Масло сменено, находится на нижнем уровне щупа....
. Уровень на минимуме, теперь думаю что делать, на сервисе залили все 8 литров оригинального масла и ничего не осталось, а банки этого масла только 4 и 20 литров
