Срочно нужен совет ваш мужики! По замене варика
Сообщение Alex008 » Сб, 04 окт 2008 10:37
Подойдет ли на лансер цедия 2000г 4ж15 джедай. варик от мираж динго тоже 2000г тоже 1.5ый ???
Alex008
Re: Срочно нужен совет ваш мужики! По замене варика
Сообщение Алексей23регион » Сб, 04 окт 2008 16:30
На мой взгляд они один в один - тока кузов разный! У меня например динго, но пасусь в основном на этом форуме (т.к. на динго он почти мертвый что касаеться ремонта) - насчет движка и коробки отличий практически нет! единственное может быть некоторое различие в передаточных числах на паре, т.к. вроде динго потяжелее, но для ланцера мне кажется это только будет плюс - более динамика улучшиться и в менее нагруженом режиме коробка будет трудиться! ИМХО
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение Hits » Сб, 04 окт 2008 16:39
дык, насколько я понимаю в вариках - роль играет больше не железо коробки, а софт, который им управляет.. будут ли совпадать команды от блока управления? :ne_vi_del: будет ли динговский варик адекватно их воспринимать от лансеровского блока управления - вот в чем вопрос?
Hits
Сообщение Alex008 » Сб, 04 окт 2008 17:18
Слушай леха скажи пожалуйста номер своей коробки
Alex008
Сообщение Алексей23регион » Сб, 04 окт 2008 21:55
всё правильно! так вот если мозги остались старые а исполнительный механизм ничем (кроме износа деталей) не отличаеться от предыдущего - то какие могут быть проблемы? Чем, скажи к примеру мой варик F1С1A1 J3Z отличаеться от ваших? насколько я знаю в алгоритм работы вариков заложен процесс самоодаптации (к примеру в процессе эксплуатации ремень истираеться, его толщина меняеться, конуса также изнашиваються - так ведь он исправно работает до определенного предела! Понятно если ставить от другого движка то скорее всего возникнут проблемы - но работать он всёравно будет, как - это уже другой вопрос! Опять же -сколько перелатапил информации - отлицие вариков только в стартовом пакете и в передаточном соотношении главной пары, или я не прав? Гидропанель одна и таже, соленоиды все одинаковы, датчики тоже - значит сигналы будут приходить теже самые и вполне понятные мозгам! ИМХО если я в чём неправ - разубедите меня - буду только рад новой информации!
Алексей23регион
