Замена ATF в АВТОМАТЕ на турбо-вагоне. Нужен совет
Сообщение SteppenWolf » Вс, 12 окт 2008 11:37
Много расписано по поводу замены жижы в вариаторе. А как это сделать в АКПП лучше. На СТО работу оценили в 8т.р. - снять коробку, располовинить, почистить. Думаю все-таки методом замещения поменять, побюджетней будет. Есть ли возможность при этом поменять фильтр?
Вобщем хотелось бы получить что-то типа инструкции по замене жижы сливом-доливом. Заранее спасибо
Lancer IX 1,6 AT Sport 2006г
SteppenWolf
Машина: Lancer IX
Re: Замена ATF в АВТОМАТЕ на турбо-вагоне. Нужен совет
Сообщение SteppenWolf » Пн, 13 окт 2008 3:44
up
SteppenWolf
Машина: Lancer IX
Сообщение Welder » Пн, 13 окт 2008 9:28
Если не ошибаюсь, то фильтр меняется при его забивании, если менять жижувовремято и фильтр небудет забиваться. Меняй через аппарат - вытесняя старую, так удобнее. Можно и через трубки слить, и через щуп новой жижи залить. Главное уровень соблюдать. А разборка это каккаято космическая технология - чистить там нечего.
Welder
Сообщение BEAVIS666 » Пн, 13 окт 2008 10:06
Я просто открутил сливную пробку на коробке, и залил 4 литровую канистру нового масла, не хватило добавил ещё литр... Нормально вроде всё, может и лишнего залил... :ps_ih:
фильтра не обнаружил, если есть нарисуйте или картинку выложите где он обычно... Вот от Евролансера нашёл картинку
BEAVIS666
Сообщение SteppenWolf » Пн, 13 окт 2008 11:36
По поводу фильтра, кто-нибудь скажите есть он или нет. Номер кузова cs5w-0202682
SteppenWolf
Машина: Lancer IX
Сообщение C00LM4N » Пн, 13 окт 2008 12:58
На турбо-вагоне обычный автомат, а значит и фильтр в нем меняется без разбора и снятия! Все как на простом автомате, за полную замену масла и фильтра больше 2-3к взять за работу не должны.
Сообщение magic » Вт, 14 окт 2008 5:49
не факт что если автомат, то фильтр снаружи. у меня на Исте фильтр чтоб поменять, надо снимать поддон.
SteppenWolf
значит у тебя фильтр так же внутри коробки. его нужно менять если уже лезешь ремонтировать. специально для замены фильтра редко разбирают коробку. ИТОГ: если фильтра нет снаружи, значит он не меняется при заменек масла.
Сообщение SteppenWolf » Вт, 14 окт 2008 6:17
Всем спасибо. Завтра буду менять жижу. Если есть поддон - сниму. Нет - ну и ... с ним. Если будет что-то интересное - отпишусь.
SteppenWolf
Машина: Lancer IX
Сообщение TULA » Вт, 14 окт 2008 7:12
У МЕНЯ НЕТ НИКАКого фильтра
TULA
Сообщение Voditel » Чт, 16 окт 2008 9:41
По рисунку видно, что фильтр расположен в автомате так же, как и в вариаторе. И видимо там нет поддона и он меняется только при разборе, так же как на варике.
Сообщение SteppenWolf » Вс, 19 окт 2008 7:24
Поддона точно нет. Фильтра снаружи тоже. Но должен же быть патрубок от коробки к радиатору для охлаждения. Мы его втроем искали, но не нашли. Оттуда еще вопрос - где он?
SteppenWolf
Машина: Lancer IX
Сообщение Voditel » Вс, 19 окт 2008 9:03
SteppenWolf писал(а):Но должен же быть патрубок от коробки к радиатору для охлаждения. Оттуда еще вопрос - где он?
На рисунке он под номером : 26305
Сообщение SteppenWolf » Вс, 19 окт 2008 14:47
спасибо, бум искать
SteppenWolf
Машина: Lancer IX
