собрал варик- опять косяк!
Сообщение Алексей23регион » Пт, 17 окт 2008 9:51
завел- на нейтрале, парковке и задний ход - всё прекрасно, при движении вперед какойто звук , примерно тр тртр тр тртр . При сборке все подшипники внимательно изучал, промывал, слушал на выкат - никаких косяков не замечено,все ровно катились, попробовал прокатиться - всё прекрасно работает, никаких пробуксовок! Но чет стрёмно както, может притрётся, а может и развалится! Главное понять не могу откуда звук - колёса вывесил - слушал и сверху и снизу - такое ощющение что вооще от движка - на нейтраль ставлю все спокойно! По идее если подшипник какой - так он должен шумет что вперед, что назад. Пойду наверное стетоскоп покупать - всё равно давно хотел приобрести, а то палкой(страрый дедовский способ) на таких авто не везде пролезишь послушать!
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Re: собрал варик- опять косяк!
Сообщение Алексей23регион » Пт, 17 окт 2008 11:12
Чёт мне кажеться что что-то с конусами не так - при резком нажании на газ треск практически прекращаеться, а при плавном напоминает трещётку из детсва, что на великах ставили. и главное - когда скидываешь газ, звук сразу пропадает, хотя колеса вращаються, значит и подшипники тоже все вращаються - еслиб что цепляло то звук должен быть во всех режимах, но не пойму почему при заднем ходе те же конуса не издают такого звука! или всё таки подшипник! принимаю ставки, господа!
Алексей23регион
Сообщение Humpy » Пт, 17 окт 2008 11:23
у мну когда вперед трогаешся, при отпускании тормоза гул такой ууууууууу пока газ не тронешь, как газанешь - пропадает. Назад такого нет, проявляется с самого знакомства т.е. уже 50 тыс - я не парюсь.
Humpy
Сообщение Voditel » Пт, 17 окт 2008 15:07
Алексей23регион, скорее всего подшипник на вторичном валу. Гудит только при нагрузке.
Сообщение Герман » Пт, 17 окт 2008 23:00
Voditel писал(а):Алексей23регион, скорее всего подшипник на вторичном валу. Гудит только при нагрузке.
а какой из них первичный а какой вторичный? который проходит через муфты это какой?
Сообщение Алексей23регион » Сб, 18 окт 2008 13:31
первичный - тот который принимает первым от источника инергии(силы), вторичный - тот который принимает энергию(силу) от первичного вала, и без первичного вала не сможет сделать работу, в нашем случае работа - перемещение авто. Ну эт понятно что он дожен гудеть при нагрузке - но я непойму - когда назад едешь - нагрузка тожен на него действует - но никакой трещётки нет!
Алексей23регион
Сообщение Алексей23регион » Пн, 20 окт 2008 20:42
сегодня взыл на з.ч варик , стал ещё раз внимательно изучать что работает на преднем ходу, а что при движении назад. Так вот у меня закрались подозрения по поводу планетарки, может в ней какой косяк не заметил, ну или может быть на главной паре какой из зубцов надломан был а я не увидел и получаеться что при движении вперёд работают одна сторона зуба, попадает на выщерблену - издает звук, а когда назад едешь, работает другая сторона - а там всё гладко и поэтому тишина. Ну невериться мне что подшипник будет шуметь в одну сторону и не будет в другую!
Алексей23регион
Сообщение dimmomsk » Вт, 21 окт 2008 5:28
у меня тоже косяк при постановке на D и начале движения какой то шелест,потом пропадает.
dimmomsk
Сообщение Алексей23регион » Вт, 21 окт 2008 7:37
Еслиб у меня тока в начале - я б сильно не парился! у меня наоборот - вначале почти не слышно, а потом как трактор! бесследно обрыв ремня видать не проходит! Я нашёл ещё причину почему может порваться ремень без видимых причин - при переключении с D на R или наоборот без полной остановке! Что видимо и произошло на моей машине у предыдушей хозяйки! выяснил после пытки с пристратием!
Алексей23регион
Сообщение Алексей23регион » Вс, 26 окт 2008 15:40
вот в чем причина похоже! скол на шестерне!
вот где собака зарыта!
Алексей23регион
Сообщение Voditel » Вс, 26 окт 2008 16:43
Алексей23регион, а сразу не увидел что ли? Не похоже, а причина однозначно. Меняй ее и все будет гуд!
Сообщение lexa bummer » Вс, 26 окт 2008 18:47
вот кстати обломок может попасть под насос.....снимай насос и все там вычисти....а то как у меня все погибнет тыщ через 6........
lexa bummer
Сообщение Алексей23регион » Вс, 26 окт 2008 22:22
Да хрен его знает где были мои глаза :bra_vo: , основное внимание уделял подшипникам, а это осмотрел - вроде показалось всё в порядке - вот видите как бывает! А насчет насоса - как туда может попасть через фильтр? я новый сейчас поставил, старый конечно - забит всякой гадостью! специально его раздолбал посмотреть что там, а там ужас!
Алексей23регион
Сообщение Алексей23регион » Чт, 30 окт 2008 8:14
Ну всё - поменял шестерни - как бабка пошептала - всё прекрасно работает! тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо! Хорошо что был донорский варик!
Алексей23регион
Сообщение Voditel » Чт, 30 окт 2008 17:34
Алексей23регион, поздравляю! Ну все, теперь катайся в свое удовольствие.
