ШРУСы\приводы или коробас???
Сообщение Mitza » Вс, 19 окт 2008 19:59
Пару дней назад появился какой-то стук\щелчок при начале движения (как назад так и вперед), стук одиночный. Он же - при торможении. Грешил на подвеску или подушки двигателя.
Поехал к своим мехам - смотрели подвеску, смотрели подушки двига - все гуд!
Кароче их вердикт - стук этот одиночный из привода правого колеса, то ли из наружней гранаты, то ли из внутренней... кароче что то типа люфта (сели мы в машину, он включает D, держит тормоз, и дает газу....и опа это стук, назад - то же самое, при переключениях стуков нет ). Говорят ездий пока, вскрытие гранат может ничего и непоказать. Менять наугад не хочется совсем, наружняя граната еще хоть как то вменяема по цене, внутренняя - это капец полный....
Я очкую как бы этот звук не из коробаса бы шел :ny_tik: но вроде стук справа, варик слева - не должно там ничего стучать.
Кто чего думает по этому поводу? может у кого было подобное? ШРУС может так выебениватся?
Re: ШРУСы\приводы или коробас???
Сообщение EVG » Пн, 20 окт 2008 9:13
А вывешивать колесо, крутить, слушать не пробовал?
Если люфт в гранате по любому визуально-слуховым способом можно определить откуда он (желательно на подъемнике и вдвоем).
EVG
Сообщение Mitza » Пн, 20 окт 2008 9:16
Да вывешивали машину, качали колеса (по ходу движения) - вроде все ок, а как под нагрузкой (машина на земле) так щелчок...
Как диагностировать приводы тогда??
Сообщение Герман » Пн, 20 окт 2008 9:45
попробуй сними привод, отсоедини пыльник , вытащи гранаты и посмотри их , там может начинает подшипник рассыпаться либо уже рассыпался!
Сообщение Леха 22RUS » Чт, 04 июн 2009 15:07
Mitza такая же :cry_ing: этот стук прям вымораживает..... завтра думаю снять, посмотреть что там... а в сервисе много за ремонт просят???
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Сообщение Алексей23регион » Пт, 05 июн 2009 20:59
Ну что -сделаем ставки? я ставлю на подушки( или салейблоки в подвеске) - или надорваная какая, или ослабли болты крепления. Кто дальше? ШРУСы могут только щелкать - если при наборе скорости в повороте - значит наружные, а если в прямолинейном наборе - то значит внутрение. При торможении - ещё ни разу не слышал с 1990г. В коробке стучать примерно так может только палец саттелитов - что в наших коробках -вряд ли. Да и такой люфт довольно легко обнаруживаеться на подьёмнике - гранаты крутни одновременно в противоположные стороны! И чтоб при движении услышать - не надо тормозить - надо просто резко скинуть газ.
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение Юрка » Пт, 05 июн 2009 21:02
Если щелчок, едва слышный, то скорее всего люфт ШРУСа. он может люфтить еще ооочень долго! Проверь люфты, если он, то забей
Сообщение Алексей23регион » Пт, 05 июн 2009 21:16
да, кстати - заедь не на подьёмник - а на яму - оттуда покрути, потормози - так виднее и слышнее будет!
Алексей23регион
Сообщение kit7774 » Пт, 05 июн 2009 21:26
у 1,5 и 1,8 привода одинаковые?... Если да, то смело можно разобрать внутр гранату и глянуть игольчатые подшибники- если сыпятся- покупай б/у привод от рвр- сепараторы один в один, у меня такой стоит. Наружная граната пока лежит, не разбирал еще...
перемены - к лучшему!
kit7774
Машина: MMC Out XL 08
