Замена жижи
Замена жижи
Сообщение TULA » Пн, 10 сен 2007 13:31
В мануале по леворуколансеру есть инструкция по замене жижи в коробке. Не знаю как она подойдёт к варику, но если кому надо, отсканить могу. Правда пролазит такая радость только в почту, но всё же!
TULA
Re: Замена жижи
Сообщение magic » Пн, 10 сен 2007 19:16
TULA писал(а):В мануале по леворуколансеру есть инструкция по замене жижи в коробке. Не знаю как она подойдёт к варику, но если кому надо, отсканить могу. Правда пролазит такая радость только в почту, но всё же!
ты опиши своими словами кратко процесс, ведь как менять жижу тут терли ухе не раз. может и совпадает. по идеи на всех машинах одинаково меняется))
Сообщение sergey_ _k » Сб, 15 сен 2007 19:01
Прокачкой много масла уходит, полным сливом - когда насосом АКПП сливают - страшновато. Не хочется АКПП своими руками ......
Что посоветовали - это просто отвернуть пробку и слить (у меня получилось 4,5 ) литра. Долить через щуповое и завести мотор. Далее менять или через 1-2 тык. если масло "не красивое" Или если прафилактически по желанию. И всё. А про фильтр - желательно менять, но есть АКПП на которых меняется только при ремонте. (если своевременно АТФ менять и всяк гав.... в АКПП не бросать но прослужит долго).
А когда заморачивал вопросами, посоветовали кататься и просто следить за АКПП своевременно. Мозги не трах......ть себе и людям..
sergey_ _k
Сообщение Vifliem » Сб, 15 сен 2007 19:05
Во и мне точно так же сказали! И менять таким же макарам. А вообше так можно масло в варике менять?
Vifliem
Сообщение magic » Сб, 15 сен 2007 19:21
Vifliem писал(а):Во и мне точно так же сказали! И менять таким же макарам. А вообше так можно масло в варике менять?
как так? частичной заменой? можно!
Сообщение Vifliem » Сб, 15 сен 2007 19:24
Ну да, частичной заменой. Залил, сколько слил, а через некоторое время опять. Пока масло не станит розовым, как попка младенца! :D
Vifliem
Сообщение magic » Сб, 15 сен 2007 19:31
так много масла уйдет лишнего. я предпочел бы на аппарате заменить. быстрее и надежнее.
Сообщение Vifliem » Сб, 15 сен 2007 19:37
Не согласен. На аппарате, как минимум 12 литров, а так литров 8-10 за глаза будет. Или нет? Кстати какой объем масла в варике у меня. Кто точно знает?
Vifliem
Сообщение magic » Сб, 15 сен 2007 19:41
Vifliem писал(а):Не согласен. На аппарате, как минимум 12 литров, а так литров 8-10 за глаза будет. Или нет? Кстати какой объем масла в варике у меня. Кто точно знает?
я менял на аппарате. ушло 8 литром. масло как новое стало. правда оно у меня было не коричневое (как ты говоришь).
а если менять частично, ты сначала 4,5литра, потом 4,5 литра а масло все равно полностью не заменится. так что решать тебе. да и геммор этот с заменами через каждую тыщу нах не нужен. лучше один раз 30минут потратить и на 30тыщ км до след замены.
Сообщение Vifliem » Сб, 15 сен 2007 19:43
Так то да! А объем у меня какой? Знаешь?
Vifliem
Сообщение magic » Сб, 15 сен 2007 19:44
Vifliem писал(а):Так то да! А объем у меня какой? Знаешь?
вроде у нас 8 литров объем варика.
Сообщение Vifliem » Сб, 15 сен 2007 19:47
Ясненько!
Vifliem
Сообщение Devil » Сб, 15 сен 2007 20:10
magic писал(а):вроде у нас 8 литров объем варика.
Если верить каталогам, то у нас либо 8,1 либо 8,2 литра варик (каталоги разные, в разных конторах смотрел) :D
Сообщение Vifliem » Сб, 15 сен 2007 20:30
Понятно.
Vifliem
Сообщение sergey_ _k » Сб, 15 сен 2007 21:18
в invecsIII 8,1 литра масла. В мануале написано. Хоть на покимонском но в картинках и с цифрами. да и объём нормально указан. На аппарате мне не рекомендавали - сказали если масло гав... то из фильтра гав... в новое масло аппарат обязательно прокачает. Всё зависит от масера. Есть приверженцы. У меня масоло нормальное было. Менял скорее для прафилактики. Я нашёл за 3500 бочку 20л. .SPIII, от кастрол у офиц. диллеров. Такой же льют половина мастерских. Даже афициалы. За такую цену При цине за dia queen 4л.-1500р. можно всю машину обмазать в АКПП несколько раз залить и останется ещё.
sergey_ _k
