Проблемки с Вариком мож кто подскажет(
Сообщение Fanat89 » Вс, 30 ноя 2008 20:44
Вообшем ситвация такая! Попал в очень хорошое Дтп передок смял не слабо.Все поченили сделали Двигу коробку поставили после замены масла везде,Двига все хорошо а вот коробочка(( Вообшем завел прогрел все хорошо проблем нет назад здавал все норм машина тянет поехал вперед все норм но вот дал гдет 1500 оборотов и заморгала N машина не разгоняеца ели тянет и + заметил что не фурычит спидометр( Подехал обратно они говарят мы в таком добре не шарим ежай тип в мица центр диогносться но он находиться оооочень далеко машина больше 20км не едит и я поехал в другой сервис к проверенному человечку он говарит что возможно что машина не определяет скорость и коробка незнает как себя вести и поэтому непереключает нечо. Еще говарит что скорость может считываться с Абс. Но с таким добром дела не имел и незнает толи тут датчик толи абс.И я заметил что при повороте зажигания нету обычного звука абс мож абс крякнула шас стоит на тесте абс и проводки. Вот я хачу узнать может такое быть из-за датчика определения скорости и как унас определяеться скорость через абс или спец датчик??:)
Fanat89
Re: Проблемки с Вариком мож кто подскажет(
Сообщение Voditel » Пн, 01 дек 2008 17:15
Скорость определяется с датчиков скрости на коробке.
Про АБС - возможно сгорел или поврежден предохранитель. Но при этом должна гореть лампа на панели приборов. По предохранителю смотри здесь: Изображение
Он номер 3. По моему, желтого цвета.
А гидропанель не была повреждена при ДТП? Возможно, что тебе что-то не правильно подсоединили или собрали.
Сообщение Fanat89 » Пн, 01 дек 2008 19:11
Каробке канешно досталось лыжа рванула крипления и за место креплений было 2 дырки снимали эту часть корпуса и варили остальное не трогали и нечего не меняли! Все поставили поменяли масло и вот так не весело ну бум пока наверн грешить на датчек скорость не показывает! Еще вопросик а нету датчиков скорости на колесах может их повредили?Или проводку порвало?
Fanat89
Сообщение Fanat89 » Пн, 01 дек 2008 19:13
И еще вопросик утя там две стрелочки их че два?:)
Fanat89
Сообщение Voditel » Пн, 01 дек 2008 19:50
Да, их 2. Но лучше считать код ошибки на сканере, чтобы не гадать, что и как. Если моргает N, то скорее всего неисправность в вариаторе.
Сообщение Fanat89 » Пн, 01 дек 2008 21:12
Млин я так понимаю датчики неотносяться к варику?ТОбиш готовиться к худшему?:(( Да млин мне чтоб ошибку считать до ближаишего такого сервиса км так 20))) Я не даеду))Мож самому както считать моно?Я слышал моно подзамкнуть там чет и лампочка моргать будет)
Fanat89
Сообщение Enemigo » Пн, 01 дек 2008 21:21
Как вариант, вызвать диагностику на дом. Сканер небольшой, подключается к ноутбуку. Считать код ошибки самостоятельно не реально. Можно, конечно, попробовать замкнуть первый контакт диагностического разъема на массу. Но здесь на форуме говорят, что такой способ не работает.
Enemigo
Сообщение Fanat89 » Пн, 01 дек 2008 21:42
Попробую завтро позвванить этому офиц дилеру узнать естьли такая услуга) Но проблемка в том что город ЗАТо(тобиш закрытый) везд тока по пропускам и уних его может не быть))))
Fanat89
Сообщение Voditel » Пн, 01 дек 2008 21:58
Выкатишь мафынку за колючку и отсканируешь. Датчики относятся именно к варику, они считывают с него показания скорости вращения. Как вариант, попробуй посмотреть, правильно ли они установлены и подключены. Проверь все разъемы на вариаторе, то есть на датчиках. Вот здесь можно посмотреть эти датчики: viewtopic.php?f=3&t=1282&p=30736#p30736
Сообщение ArchiMAX » Чт, 04 дек 2008 20:25
Так, для начала без паники.
Я полностью согласен с Voditel
Забрал недавно свою из ремонта, был порван ремень варика, чинили долго. Отъездил 2 дня , вечером поехал на стоянку, и о ужас, полный пипец, замигала N машина обороты набирает, а едет не более 20. Я в акуе ели добираюсь до стоянки и только там до меня доходит заглушить её и завести заново. Она заводится и едет как обычно. На утро еду к тем же спецам, они садятся со сканером в машину и считывают ошибка, что был обрав на датчике вторичного вала, то бишь или косячный сам датчик или проблема в контакте. В остальном всё гуд.
Так вот такой трабл может быть либо в вышеописанном мной случае, либо если на самом деле трабл со вторичным валом. Может ещё есть варианты, но я их не знаю.
ArchiMAX
Сообщение Aleks_84 » Вт, 16 дек 2008 13:17
Подскажите пожалуйста!!!!
Cedia 2000 г. Лопнул корпус муфты переднего хода. Заказал новый, привезли. Один в один, ТОЛЬКО канавка под стопорное кольцо находится на 1-2 мм ближе к краю. Можно ли поставить этот курпус, если можно то как?
Aleks_84
Сообщение Fanat89 » Сб, 17 янв 2009 8:53
Вообшем все варик зделали я шастлив)) А проблема была такая датчик скорости не подовал признаков жизни его под замену еще сказали что от удара мозги потресло и сними пришлось хорошенько повазиться но что и как делали не обясняли) Просто сказали что варик с того света вытянули)))
Fanat89
Сообщение Devil » Сб, 17 янв 2009 9:06
Fanat89 писал(а):удара мозги потресло и сними пришлось хорошенько повазиться
сдаётся мне, что потрясли они твои мозги то, куда загонял? ;)
Сообщение Fanat89 » Сб, 17 янв 2009 9:17
Загонял я в сервис аля гараж поскольку в авто комплексе мне сказали помочь неможем спецов таких нет)) Заехал в гаражик сказали все прозвоним все посморим ну в принципе даж если мазги не трясло это еще лучше;) вместе с новым датчиком(б/у) взяли всего 2000р
Fanat89
Сообщение Monstradamus » Сб, 17 янв 2009 10:38
Aleks_84 писал(а):Лопнул корпус муфты переднего хода. Заказал новый, привезли. Один в один, ТОЛЬКО канавка под стопорное кольцо находится на 1-2 мм ближе к краю. Можно ли поставить этот курпус, если можно то как?
Если канавка ближе к краю, значит корпус муфты спроектирован под 3 фрикционных кольца... А у тебя должно быть 2... Лучше заказать новые кольца и пластины в Технохиме и собрать навенькую муфту с тремя кольцами... Такую муфту ставить можно, я сам такую поставил... (см. тему "Дефектовка вариатора")
Monstradamus
Великий и Ужасный
