тема баян, но что делать не знаю
Сообщение IgorG » Вт, 09 дек 2008 10:45
Вчерась, решил заехать на крутую горку задом......нажимаю на газ, а обороты ровно стоят на холостом ходу, ни какого звука все тихо. Я переключаюсь на D проехал вперед, все хорошо, но опять решил назад в горку, только в горку забираюсь, опять стопор...давлю на газ, а обороты как на холостом ходу.....и тишина.....ни каких тресков, скирпов и т.п.
Решил не насиловать машину, поехал дальше вперед. Но машина начал дергаться на перекрестках, когда останавливался и так же ни какой реакции на газ.......обороты на холостом ходу.
Что сделал:
1. Съездил в сервис посмотрели масло, уровень, все ОК. До замены еще 20т.км
2. Снял с АКБ клеммы, как сказали обнулить комп
3. Позвонил в сервис, где делают диагностику коробок, но там сказали пока езди, как только будут явные признаки, сразу звони. (мне такой ответ не понравился, т.к. профилактика и лечение разные вещи. Как анекдоте "Фигня фигню не лечим.А это пипец, пипец неизлечим..."
В итоге:
Когда заводишь машину, обороты плавают, постепенно уравновеслились.
На перекрестках не вставал
Вопрос:
Это вариатор накрывается? Или с движком что то?
Заранее благодарен
Да машина Митсубиси Цедия 2002г.в. (1.8, 4WD)
IgorG
Re: тема баян, но что делать не знаю
Сообщение Serёga(177) » Вт, 09 дек 2008 11:29
Чек горит?
похоже на магниты в заслонке.
Сообщение IgorG » Вт, 09 дек 2008 11:31
я лампочку поменял, что бы проверить горит ли GDI :) надо обратно вернуть:) Посмотреть может чек горит:)
IgorG
Сообщение Serёga(177) » Вт, 09 дек 2008 11:32
Город свой укажи. Откуда ты?
Сообщение IgorG » Вт, 09 дек 2008 11:40
Екатеринбург
Может, подскажите, где в Екатеринбурге могут проконсультировать по GDI и вариатору, и где могут заниматься ремонтом
IgorG
Сообщение sergej-ses » Вт, 09 дек 2008 11:52
viewtopic.php?f=11&t=19
почитай выбери сам
sergej-ses
Сообщение IgorG » Вт, 09 дек 2008 15:15
Сейчас, после прогрева двигателя, включаю передачу D, начинается "плавать обороты", но постепенно спадает и потом все хорошо. Уже буквально после поездке, передачи включаются тихо без дерганей.....
Так, что мне надо продиагностировать коробку или движок.....
Заранее благодарен
IgorG
Сообщение Serёga(177) » Вт, 09 дек 2008 15:21
Я думаю двигатель проверь. Либо фильтрик забился, поэтому она в горку под нагрузкой не ехала, либо заслонка, но если все постепенно устаканивается, то проверь первое, заодно и давление в ТНВД.
Сообщение Petrov » Вт, 09 дек 2008 15:40
1. сочуствую
IgorG писал(а):я лампочку поменял, что бы проверить горит ли GDI надо обратно вернуть:) Посмотреть может чек горит:)
2. надож мля до такого додуматься, а с "N" лампочку никуда не перекинул? на приборке полно лампочек откуда можно дернуть лампу для проверки (поворотники, свет, пристежка ремня, откр. двери ...), но не как не ЧЕКА, масленки, N, ABS, SRS (ощущение чтото упустил! а вроде и все)
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение IgorG » Вт, 09 дек 2008 16:00
соррии user :) :-)
Да я столько долго искал вообще есть ли такакая лампочка GDI и горит ли она, желание просто распирало посмотреть:) И ни кто толком не мог объяснить где она находится:)
В итоге у меня в бардачке оказалась книжечка (японская), посмотрел где теоретически должна горит лампочка......взял отвертку и оказалось что панель то легко снимается:) ;;-))) Ну и перебросил одну лампочку, частично там уже парочку были перегоревшие.....
В общем любовался как горит GDI:) "нравится" (из к/ф Барат")
Вот недельку и любовался:)
Обязательно куплю новые лампочки в панель и все поставлю (честное пионерское)
Ну а по машине, сейчас позвонил в ЮМА (на Куйбышева), и завтра поеду на диагностику.....
Спасибо, что не игнорировали мое сообщение :co_ol: :co_ol: :co_ol:
Всем GDI-пользователям, привет из Екатеринбурга ( и у нас температура за бортом +3, вечером)
IgorG
Сообщение Glu8k » Вт, 09 дек 2008 17:02
IgorG
если что пробуй в "атопрофи"(343) 213 99 33,мне там коробас делали....дела своё знают тока по сумме на е..ть могут.
Glu8k
Сообщение IgorG » Ср, 10 дек 2008 13:05
Съездил в ЮМА (на Куйбышева)
Оказывается они только могут движок про диагностировать.
Вердикт:
- ошибка кислородного датчика
- одна свеча не рабочая
Сделали, промывку дроссельной заслонки (была грязная)
Посоветовали, сделать чистку вдвижке от сажи и т.п.
Да и сказали давление в ТНВД 47- 52атм, сказал типа очень хорошо.
Все форсунки, катушки работают исправно
Сейчас поезжу, посмотрю, как будет дальше....если честно страшно, что реально дело все в коробке :-(
IgorG
Сообщение IgorG » Чт, 11 дек 2008 16:44
симптомы пропали:) :dan_ser:
IgorG
Сообщение EvilGhost » Чт, 11 дек 2008 23:57
Мужики, что может быть такое: при резком нажатии на газ машина сначала как захлебывается, потом подрывает. Часто после такого загорается "CHECK" и как "троит" :(
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение Герман » Пт, 12 дек 2008 0:00
свечи для начала и наконечники проверь!
