Дёргается варик (((
Дёргается варик (((
Сообщение turboone » Вс, 11 янв 2009 14:33
Мотор 1.8 жди , варик с типтроником . Такая штука , машина дергается только на 1ой в диапазоне 1500-2000 оборотов , когда переключается на 2ю всё норм . Если трогаться очень очень медленно то всё норм или наоборот динамично , а вот если просто нормально то дергается , понять не могу в чем причина .
Ездил к официалам отдал 2р. За диагностику коробки и мотора , сказали ошибок нет , но нужно дросель почистить и свечи поменять и присутствует расход масла , сказали это устранишь и всё заработает , но я им не поверил ,а они больше ничего сказать не смогли . После этого поехал в гараж
Сделал раскоксовку колец , поменял свечи , почистил дросель долил масла , сразу заметил , что машина лучше поехала , но дёрганья всё равно остались .
Масло в коробке прозрачное .
turboone
Re: Дёргается варик (((
Сообщение Dio » Вс, 11 янв 2009 15:15
Уровень масла проверь - у меня после замены в варике тоже дергалась, было обнаружено повышенное количество масла в варике, выкачано шприцом - все прошло :)
Dio
Сообщение turboone » Вс, 11 янв 2009 15:27
Когда её купил масла было очень много , мне выкачали , но всё ровно на отметке макс . Думаешь нада еще убрать ?
turboone
Сообщение turboone » Вс, 25 янв 2009 9:53
Сделал нормальный уровень масла в варике , но всё равно дёргается .Проездил так около месяца стало ещё хуже ,дёргается очень сильно при начале движения. Сделал полную замену масла ,масло было тёмно-коричневое, стало чуть лучше ,но всё равно дёргается сильно..........видимо придётся копить на ремонт((((((((
turboone
Сообщение Герман » Вс, 25 янв 2009 11:47
ну раз масло было темно-коричневое(а это очень плохо) значит это о чем-то говорит! возможно действительно дело близиться к ремонту!
Сообщение turboone » Вт, 27 янв 2009 11:44
На диагностике показало 2 ошибки в коробке . 1я низкий уровень давления 1.3 . 2я не работает датчик скорости первичного вала . Еще сказали , что коробка мол в аварийном режиме работает . Интересно может изза датчика дергаться ?
Пойду заказывать датчик .
turboone
Сообщение Герман » Вт, 27 янв 2009 12:19
если нужно могу продать датчик уменя есть!
Сообщение Kilo » Вт, 27 янв 2009 12:47
А я когда масло сливал, тоже темно коричневое было, возможно предыдущий хозяин и не менял вообще масло в варике (интересно мог ли он навредить как нибудь варику, пробег уже почти 170 000). И запах у него был такой, как минералка на ТАЗах.
Залили щас масло в варик какое положено, цвет розоватенький и характерный синтетический запах.
Я полагаю так и должно быть.
Kilo
Сообщение turboone » Вт, 27 янв 2009 12:57
За 2500 новый у нас продается .
Масло видимо ваще не меняли , подонки .
turboone
Сообщение Артем852 » Пн, 23 фев 2009 13:52
привет может кто подскажет у меня варик с типтроником когда включаю D перед движением она дёргается а потом всё ровно . что это?
Артем852
Сообщение Герман » Пн, 23 фев 2009 13:58
дергается при перекючени селектора или при начале движения?
если при переключении селектора то допустимо
если дергается при начале движения, то возможно проблема в фрикционных дисках!
