Непонятный звук при движении
Сообщение Gagarin » Чт, 29 янв 2009 15:35
Здравствуйте, купил в субботу Седию 2002г, 1.8, с пробегом 65000 (если не скрутили).
Все вроде в порядке, только беспокоит один звук, слышно в салоне, откуда-не пойму, но не с зади, вроде как левее. По звуку - не гул, а как будто вентилятор лопастью задевает, не звонкий. Зависит от скорости - быстрее едешь - чаще тарахтит, на большой скорости перерастает в тихий гул. Звук есть так же и на нейтрали, если катишься. От оборотов НЕ ЗАВИСИТ, стоишь-газуешь - звука нет. Подскажите-что бы это могло быть? В тему про Вариатор написал - потому что больше всего опасаюсь что это он - дорого стоит, говорят.
Да, и еще, масла в вариаторе на прогретой машине на 3 см выше уровня НОТ. Это плохо? Надо сливать?
Gagarin
Re: Непонятный звук при движении
Сообщение Герман » Чт, 29 янв 2009 16:38
масло на прогретой должно быть в красном диапозоне, если выше то обязательно отлить нуно (с помощью шприца и капельницы)
Сообщение Gagarin » Чт, 29 янв 2009 17:03
Спасибо, буду отливать. А все-таки, может описанный звук быть звуком умирающего вариатора? или нет. Переживаю, машина-то "новая" :)
Gagarin
Сообщение Voditel » Пт, 30 янв 2009 8:03
Gagarin, загони на подъемник и послушай.
Сообщение vk36 » Пт, 30 янв 2009 8:30
Gagarin писал(а):Спасибо, буду отливать.
не торопись отливать(как говорят семь раз отмерь....), уровень проверяется на заведенной, прогретой машине, вариатор при этом должен проработать во всех режимах.
vk36
Сообщение vk36 » Пт, 30 янв 2009 8:38
Voditel писал(а):.... загони на подъемник и послушай.
он же написал что на месте звука нет, причин может быть много, про подъемник согласен правильно только не слушать надо а внимательно смотреть скорее всего что-то где-то цепляет и всё.
vk36
Сообщение Voditel » Пт, 30 янв 2009 8:59
vk36, так я про на месте ничего не писал. Написал,(расшифровываю): что на подъемник, заводить, вкл. скорость и слушать.
Сообщение vk36 » Пт, 30 янв 2009 11:20
Voditel, да я видать не так тебя понял (думаю если бы ты написал подвесить я бы сообразил что заведенную). Думаю все равно это не вариатор, т.к. Gagarin пишет что звук только когда катишься, на месте звука то нет
vk36
Сообщение Gagarin » Пт, 30 янв 2009 13:12
Спасибо за ответы, а в чем толк подвешивать - я так понимаю ходить снизу смотреть и прислушиваться? Или это еще что-то дает?
Gagarin
Сообщение vk36 » Пт, 30 янв 2009 14:40
Gagarin, да подвесь, подними заведенную машину, и внимательно посмотри и послушай на предмет : где что трет, где что цепляется, колеса покрути. По твоему описанию проблема не в вариаторе, раз звук этот только на ходу у тебя.
vk36
Сообщение Владимир83 » Вс, 15 фев 2009 5:22
у миня один в один по описанию такойже звук! хз откуда он я тож грешу на коробку! после того как полностью откапиталил ходовую такого небыло! проехал 10 тыщ км и небыло такого! перед тем как поставил капиталить двиган стук появился после капиталки звук опять есть! попробую на подъёмник заехать! ну хз хз
Владимир83
Сообщение Gagarin » Вс, 15 фев 2009 21:33
Владимир 83
Ну если что услышишь - тогда отпиши. Я до подъемника пока не доехал но
поменял масло в коробке (все), уровнень в норме - звук все такой же.
А что, больше ни у кого в машине ничего не шумит? Тихо должно быть?
(двигатель, колеса и свист ветра не в счет :) )
Gagarin
Сообщение max.k » Вс, 15 фев 2009 21:56
на собственном опыте скажу: лучше стаким шумом долго не врываться. Я около 2х месяцев гонял... и как результат : хана варику. езжай к спецам. а то потом реаниматологам придётся обращаться.
max.k
Сообщение max.k » Ср, 18 фев 2009 22:50
короче холатность в подобной ситуации обошлась ине около 40 рублей+ большая куча нервов +3 дня ПЕШКОМ.
max.k
Сообщение Monstradamus » Чт, 19 фев 2009 6:07
max.k
Это ты очень малой кровью отделался, практически без напряга... Мне коробку полгода искали, да и суммы были совсем другие...
Monstradamus
Великий и Ужасный
