Замена масла на автомате????
Сообщение Антонио » Чт, 12 фев 2009 20:58
У меня автомат типтроник! Не подскажите скока надо масла для замены? И какая нужна полная или частичная?
Антонио
Re: Замена масла на автомате????
Сообщение charly-sf » Чт, 12 фев 2009 21:13
По состоянию :nez-nayu:
Я частично менял, влезло литров 7-8.
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Андрей Сергеевич » Чт, 12 фев 2009 21:14
Антонио писал(а):У меня автомат типтроник! Не подскажите скока надо масла для замены? И какая нужна полная или частичная?
обьём коробки литров 8, если не будешь менять мсл. фильтр делай на аппарате путем замещения, тогда придётся литров 10 брать (можно прямо на СТО если оно у них есть) двумя лишними литрами хотя бы каку из фильтра выдавит. я сделал, всё ОК. Частичная я считаю не эффективно вся грязь остаётся вкоробке.(только если менять очень часто, съэкономишь один раз и что) С вариком лучше не шутить! :ne_ne_ne:
Андрей Сергеевич
Сообщение charly-sf » Чт, 12 фев 2009 21:17
У него автомат классический.
На варике тоже менял частично, продал с пробегом 190000км.
Если есть возможность поменять на сервисе - я бы поменял на сервисе.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Антонио » Чт, 12 фев 2009 22:06
Да у меня класика автомат, не варик!!!! Третий раз буду менять, до этого частично менялось тока не помню скока надо литров??????????? 8??????????
А полня я так понял делается путем замещения!!??????
Антонио
