вариатор
вариатор
Сообщение саня » Сб, 14 мар 2009 21:06
привет всем помагите проблема каробка не включаеться в положения DS.иL вчем причина и как исправить? :du_ma_et:
саня
Re: вариатор
Сообщение Джедайчик » Сб, 14 мар 2009 22:11
Саня привет. Тоже беда с вариком. Ответ один. Сперва на диагностику. И чем раньше тем лучше.
К стати, ты из какого города?
Джедайчик
Re: вариатор
Сообщение Герман » Вс, 15 мар 2009 1:47
саня писал(а):привет всем помагите проблема каробка не включаеться в положения DS.иL вчем причина и как исправить? :du_ma_et:
у тебя селектор не переводиться в эти режимы, или эти режимы не дейятвуют?
Re: вариатор
Сообщение саня » Вс, 15 мар 2009 8:33
да,селектор не периводиться в эти режимы,а акпп работает нармаьно
для джедайчика я из омска
Последний раз редактировалось саня Вс, 15 мар 2009 8:55, всего редактировалось 1 раз.
саня
Re: вариатор
Сообщение Джедайчик » Вс, 15 мар 2009 10:05
Я чего спросил про город, сам сеня на повторную диагностику варика еду.
Подумал, если ты из Москвы, поехали бы вместе.
Джедайчик
Re: вариатор
Сообщение Герман » Вс, 15 мар 2009 11:53
саня писал(а):да,селектор не периводиться в эти режимы,а акпп работает нармаьно
а режимы не сбились например если стоишь на P то это P не R или N например? если режимы не сбились значитнужно разбирать селектор и смотреть что там мешает! а если режиы сбились то значит под капотом , на варике на рычаге переключения передач сбился тросик!
Re: вариатор
Сообщение саня » Вс, 15 мар 2009 16:50
lда нет режимы намести если R то R если P то P,и разбирал такое ощющения что тросик кароткий если он там есть.тенул с усилием не выходит и не чего не мешает вот и катаюсь только на D :)
саня
Re: вариатор
Сообщение Voditel » Вс, 15 мар 2009 17:20
саня, ты запятые ставь и яснее пиши. А то ничего не понять. Попробуй открутить Гауку вот здесь (см.фото) и вытащи из селектора болт тросика. Потом попроси кого-нибудь сесть за руль и нажать на педаль тормоза. А сам в это время рукой будешь переводить слектор на коробке во все режимы, соответственно. Они должны переключиться по всем: P-N-D-Ds-L. Если дальше D не переключится, сделаешь вывод: дело в тросике или в коробке.
Re: вариатор
Сообщение саня » Вс, 15 мар 2009 17:56
спосибо,завтра так и зделаю.вот только на заведеном двигатели или на заглушоном откручевать?значит можит тросик короткий быть.
саня
Re: вариатор
Сообщение Voditel » Вс, 15 мар 2009 18:01
саня, лучше конечно на заглушенном. Но обязательно, чтобы кто-то потом жал на педаль тормоза, когда ты рукой будешь переключать селектор. Может дело в самом селекторе, в смысле самом механизме переключения (это что под пластмассой в салоне). Или действительно дело в тросике. Я не думаю, что дело в селекторе, который на вариаторе стоит, хотя все возможно. Проверь и видно будет, на что грешить.
Re: вариатор
Сообщение саня » Вс, 15 мар 2009 18:13
понял,а болт тросик зажимает?или нет,я боюсь что тросик в каробку затянет при периключения селектра?вазможно такое?
саня
Re: вариатор
Сообщение Voditel » Вс, 15 мар 2009 18:19
саня, Тросик в строну откинешь. И ничего с ним не станет. На конце тросика сделан болт, чтобы вставлять в селектор (см.фото,) В селекторе отверстие. Вот в него вставляется болт и закручивается гайкой. Но для начала сделай пометку на этом селекторе, маркером или отверткой корябни, и заметь, в каком положении стоял болт, чтобы его потом в такое же поставить. Если не заметишь, потом нужно будет регулировать, так как передачи могут недовключаться или переключаться. То есть, когда в салоне будешь переключать, то на коробке будет несоответствие. Для этого и нужно поставить риски, заметив, как стоял болт.
Re: вариатор
Сообщение саня » Вс, 15 мар 2009 18:24
я понял,завтра результат напешу.
саня
Re: вариатор
Сообщение саня » Вт, 17 мар 2009 17:09
привет,да тросик каратковат и еще 2 проводка на периключатели оборваны :ne_ne_ne:
саня
Re: вариатор
Сообщение Voditel » Ср, 18 мар 2009 12:46
саня, странно. Кто бы стал менять тросик на короткий? И что за провода? Сфотографировал бы.
