раздатка и задний мост..... нужен совет...
Сообщение Crack » Ср, 01 апр 2009 15:15
[code]выручайте сам голову сломал и в сервисах ни че не зают...
ситуация такая:
машинко 4 вд, ехал( в горку - был гололед) - все ок и вдруг скрежет сзади на скорости 40 км..( резкий неприятный звук сзади, как будто кардан отвалился и все вырвало с корнем нах) - задние колеса встали колом, машина встала.... в шоке вышел покурил... потом попытался тронуться - такой же скрежет - колеса колом - проехал метров 5 до асфальта и что то сорвало( по звуку понял :ne_vi_del: - колеса закрутились.... на льду дал немного газу - гребет только перед, задние в холостую :sh_ok: ...
Итог: ослабла( непонятно как) сливная пробка на раздатке - вытекло масло... на подбемнике крутили кардан - задние колеса крутяться и деффиринциал работает, но при езде сзади остался гул( явно не в раздатке) - чем выше скорость тем больше гудит
разобрали раздатку - зубья впрах. купил раздатку за 14 тыщ... поставили - проверили на подъемнике - все работает - крутят все колеса...
Забрал машину поехал - гул сзади остался... выехал на лед - газу - задница не подхватывает... опять на подъемник :ne_vi_del: ... все работает - все колеса крутят.... и гудит в районе редуктора
Подскажите в чем прикол, и как это взаимосвязано.... могло из-за раздатки полететь еще че-нить????....
Crack
Re: раздатка и задний мост..... нужен совет...
Сообщение Voditel » Ср, 01 апр 2009 18:53
Crack, у тебя еще скорее всего накрылась вискомуфта. Про нее читай тут viewtopic.php?f=4&t=836 и статьи в ФАКе. То есть, на вывешанной у тебя будет зад крутиться, если перед крутить, а при нагрузке на задние, нет. Вот ты ее вывеси и подержи задние колеса, а перед покрути. Кардан будет прокручиваться. Гудеть могут подшипники на вискомуфте, что скорее всего. Про них тоже читай пост в ходовке. Там есть аналоги подшипников и как его менять. Но могут гудеить и подшипники на приводах, но это маловероятнее.
Сообщение Crack » Чт, 02 апр 2009 8:14
так вискомуфта могла полететь из-за раздатки?????? даже если и подшипники менять, сомневаюсь что муфта заработает или я ошибаюсь :ne_vi_del:
Crack
Сообщение Welder » Чт, 02 апр 2009 8:42
Полюбас нужно скидывать муфту и смотреть. Во-первых сразу увидешь её состояние - скорее всего она уже взорвана и всё вытекло, во-вторых можно будет сразу глянуть её подшипники ну и заменить сразу (уверен на 95% гул от них). В редукторе думаю врядли чё может быть, ток уровень глянуть.
Welder
Сообщение Crack » Чт, 02 апр 2009 8:50
Welder
ну гул понятно.... так а из за подшипников и мост не подхватывает???? я прст не догоняю...
Crack
Сообщение Voditel » Чт, 02 апр 2009 9:19
Crack, я же тебе написал, как проверить муфту. и почитай пост по ссылке. муфту мог повредить, когда у тебя заклинило все.
Сообщение Danila » Чт, 16 апр 2009 12:55
ни у кого случаем нет фото где находится заливной болт на раздатке, ну или так хорошо на словах объяснит? и чтобы залить туда масло обязательно нужен спец шприц? вот такой канистрой получится залить?
Последний раз редактировалось Danila Чт, 16 апр 2009 13:08, всего редактировалось 1 раз.
Danila
Сообщение suvorik » Чт, 16 апр 2009 13:02
народ а мне подскажете когда включаеться задний привод и вообще как он работает??????а то я в этом деле новичек вообще не шарю
suvorik
Сообщение Voditel » Чт, 16 апр 2009 17:43
Danila, для того, чтобы залить масло, нужен шприц. В магазинах продается и стоит примерно 100р, пластиковый такой. К нему нужен будет шланг, примерно 20-30см длинной. Масло заливал Castrol GL-5
Сообщение Danila » Чт, 16 апр 2009 18:28
большое спасибо.
Danila
Сообщение Voditel » Чт, 16 апр 2009 18:33
Вот такую конструкцию нужно, потому что очень уж неудобно.
вот такой брал за 100р. Так же незаменим для замены масла в заднем мосту
Пользуюсь вот таким
Сообщение Gegor » Сб, 03 апр 2010 10:47
Crack писал(а):Voditel
все просто заклинило раздатку соответственно кардан не крутился и часть муфты тоже а с заднего редуктора момент на нее шел вот она нагрелась соеденилась а ты ее порвал и скореевсего ее на замену т.к. муфта не разборная
Gegor
Сообщение Schumi » Сб, 03 апр 2010 13:00
если муфта цела - меняешь 2 подшипника на которых она крутится - и гул исчезает.
Schumi
Сообщение Gubanoff » Ср, 27 мар 2013 9:25
Подскажите пожалуйста, снял коробку (порвался ремень), есть смысл разбирать чистить раздатку заодно?
сколько и какое масло в нее лить?
при снятом кардане может ли течь или капать масло отсюда (фото) или не должно?
Gubanoff
Машина: Lancer Cedia
Сообщение михаил 68 » Ср, 27 мар 2013 14:40
Я когда кардан скидывал масло потекло,после установки на место (карданелли) поменял масло в раздатке подтеков течей не выявленно
михаил 68
Машина: Lancer CEDIA CS2A.
