Мигает N
Мигает N
Сообщение korshun » Ср, 27 май 2009 13:09
Господа, подскажите - кто знает. У знакомого на CS2A начала мигать N, когда включаешь D,Ds,L (как при стоянке, так и в движении), при движении до скорости 30-40 кмч наблюдается пробуксовка муфты, затем при наборе скорости все становится в порядке с муфтой (появляется нормальная тяга). При включении R - N не мигает. Масло абсолютно нормального цвета - розовое. Нет запаха гари, варик не перегревается.
Предположения:
1. Замыкает провод, посылающий сигнал о включенной N в контроллер (т.о. комп думает, что включено положение N и не отпускает сцепление, а отпускает его, когда получает информацию от датчика скорости о том, что машина движется).
2. Неисправен датчик положения селектора вариатора.
3. Попадание воды.
С диагностикой у нас проблемы. Подскажите - кто знает. :ne_vi_del:
[40A]LANCER(G.EXP) (CS,CT#),[CS2A] 1500(SEDAN),[STDCR1D] MX(GDI), CVT HONGKONG, 04/2001
korshun
Re: Мигает N
Сообщение ArchiMAX » Ср, 27 май 2009 13:15
Нехочу ннагнетать, но такие мигания у меня предвещали разрыв муфты, фрики кстати тоже не погорели, просто муфта рвется потихоньку, зпайка за запайкой и когда отклонение становится существенным, машина перестает ехать, а до этого буксует.
ArchiMAX
Re: Мигает N
Сообщение Герман » Ср, 27 май 2009 13:22
korshun
конечно в идеале лучше попасть на диагностику, по симптомам может быть не исправен датчик положения селектора, не давно сталкивался с подобной проблемой, так что проверьте его, только проверить его лучше заменив с др машины!
Re: Мигает N
Сообщение viktor_l » Ср, 27 май 2009 13:50
смотрите FAQ, viewtopic.php?f=16&t=4887
viktor_l
Re: Мигает N
Сообщение korshun » Чт, 28 май 2009 22:31
Есть еще предположение, что образовался износ конуса вариатора в том месте, где он находится при стоянке или движении на малых скоростях, т.к. на машине отжигали по полной (в т.ч. трогались с места с пробуксовкой).
korshun
Re: Мигает N
Сообщение Герман » Чт, 28 май 2009 23:02
korshun
здесь гадалок нет!
сначала нужно ехать считывать ошибку, а без этого лезть разбирать вариатор не имеет смысла!
Re: Мигает N
Сообщение gas100 » Пт, 29 май 2009 9:36
а еше вариант низкое давление масла
gas100
Re: Мигает N
Сообщение korshun » Ср, 03 июн 2009 0:34
Всем спасибо, оказалась ошибка в контроллере, сбросили и все ОК. :)
korshun
Re: Мигает N
Сообщение Герман » Ср, 03 июн 2009 0:36
korshun
что за контроллер?
Re: Мигает N
Сообщение korshun » Ср, 03 июн 2009 1:22
Ну в смысле "мозги авто"
korshun
Re: Мигает N
Сообщение Гость » Ср, 03 июн 2009 15:02
В смысле клемму с аккума сняли или как?
Гость
Re: Мигает N
Сообщение C00LM4N » Ср, 03 июн 2009 15:08
Ошибки сами по себе не появляются. Записали хоть, что за ошибка была?
Re: Мигает N
Сообщение Mastino » Пт, 17 июл 2009 17:24
Если можно поподробнее расскажи как что?????????
Просто у меня пару дней назад тоже замигала N, но это длилось всего минут 10 и все, два дня езжу как обычно!!!!!!!
Так что очень хочется узнать подробности!!!!!!!!
Mastino
Re: Мигает N
Сообщение Panoff » Сб, 18 июл 2009 8:44
Я бы советовал тебе брат на сканер!!! ибо может быть это болячка, и это ее первые симптомы!!!
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
Re: Мигает N
Сообщение Mastino » Сб, 18 июл 2009 17:12
Сканер дело хорошее!, но пока я вроде как устранил проблему.
Оказалось что при замене масла в варике мастеровой наплескал лишку на 1,2 литра.
Буду надеяться что дело было олько в этом.
Mastino
