Проблемы с вариком!!!
Сообщение Dembel » Пт, 12 июн 2009 13:17
Парни у меня такая проблемма при старте с места машина начинает дергаться, отпускаю педальку опять нажимаю едет нормально (но не всегда), если разгонятьюсь очень медленно то не дергается. Подскажите кто знает что это может - варик или такое возможно из-за подушек? Кстати когда на холодную включаю передачу движок ходит ходуном и чувствуются сильный удар прогреется включается нормально (без ударов).
Dembel
Re: Проблемы с вариком!!!
Сообщение Герман » Пт, 12 июн 2009 13:19
Dembel
для начала проверяй давление ТНВД и смотри свечи!
Сообщение Dembel » Пт, 12 июн 2009 13:22
Давление ТНВД Lapotev проверял было 2,9 сказал нормальное давление а свечи не проверял.
Dembel
Сообщение Panoff » Пт, 12 июн 2009 13:26
Dembel писал(а):Парни у меня такая проблемма при старте с места машина начинает дергаться, отпускаю педальку опять нажимаю едет нормально (но не всегда), если разгонятьюсь очень медленно то не дергается. Подскажите кто знает что это может - варик или такое возможно из-за подушек? Кстати когда на холодную включаю передачу движок ходит ходуном и чувствуются сильный удар прогреется включается нормально (без ударов).
У тебя это часто происходит или только началось?
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
Сообщение Dembel » Пт, 12 июн 2009 13:31
всегда когда трогаюсь и чуть сильнее газульку нажимаю. если газульку давлю по тихоньку то нормально но при этом мне на разгон до 20 км. требуется 200-250 метров.
Dembel
Сообщение Panoff » Пт, 12 июн 2009 13:37
Во первых, проверь свечи и наконечники свечные, что бы они были целые, не порванные и не трескнутые, если это присутствует, то под замену.
Во вторых, Проверь уровень масла и цвет масла
В третьих поедь на диагностику и проверь все, и по двиглу и по коробочке
А когда уже набрал скорость, машина потом тормозит или нормально едит?
- ремонт вариаторов
icq 305059753
Skype panoff777
Panoff
Сообщение Dembel » Пт, 12 июн 2009 13:41
Panoff
Когда набрал скорость машина и разгоняется нормально и едет не дергается, даже когда затормозиш но не полностью остановишся, потом разгоняешся она не дергается. Lapotev тестировал двиг сказал ошибок нету.
Dembel
Сообщение Panoff » Пт, 12 июн 2009 13:46
и сделай диагностику коробки обязательно, не факт, но может быть это слабое давление в коробасе,у меня тоже такое было, но максимум я ехал 40 км.ч. кроме того, она иногда бывало не реагировала на газ, жмешь а она не едет стоит на месте, только через сек3-5 начинает ехать, а потом уже начала дергаться
Скорость больше 60 набирает?
- ремонт вариаторов
icq 305059753
Skype panoff777
Panoff
Сообщение lapotev » Пт, 12 июн 2009 14:04
Отпишусь. У двигателя тяга отличная (мне бы такую), сканер по двигателю ошибок не выдал, единственное что насторожило это работа лямбды (на оборотах показывает вольтаж, на холостых-в нули, потом после того как проехались всё встало на свои места-изменяет показания постоянно), средний расход при поездке чуть больше 7л/100км - тож вроде норма для 1,8. Давление ТНВД-2,9 В на ХХ
Т.О. по двигателю нареканий нет.
По варику: был большой уровень масла (выше отметки "НОТ"), откачали шприцем. В сидение вдавливает хорошо динамика отличная(как и до того как откачали).
Теперь вопрос: может ли порваная задняя подушка давать сильней шие удары при разгоне?
Сам склоняюсь к этому.
lapotev
Сообщение Герман » Пт, 12 июн 2009 14:11
lapotev писал(а):Теперь вопрос: может ли порваная задняя подушка давать сильней шие удары при разгоне?
врядли! если только при перключении передач!
lapotev писал(а):По варику: был большой уровень масла (выше отметки "НОТ"), откачали шприцем. В сидение вдавливает хорошо динамика отличная(как и до того как откачали).
а вот здесь возникает вопрос почему вы откачали, вы замеряли уровень после длительной поездки, если да то просто по жаре сейчас расширение масла очень велико и мерять после поездки по жаркой погоде тоже не верно, сам на днях столкнулся с такими проблемами, типу меняли масло выровняли уровень, а он приезжает через пару дней а там уровень зашкаливает за верхню риску хот аж почти на 1см! так вот это связано с жарой и откачивать не нужно!
так что уровень желательно выровнить так: завести холодную машину (но не ездить на ней) дать прогреться ей до рабочей температуры, прогнать по режимам и выровнить уровень если потребуется!
Сообщение Dembel » Пт, 12 июн 2009 14:47
Замерял сегодня уровень он стоит на 2/3 между метками HOT? погода в Челябе прохладная даже ветровку приходилось одевать.
Dembel
Сообщение Dembel » Пт, 12 июн 2009 15:10
Кстати она начинает дергаться в момент первого понижения обротов, как я понял это сжимаются конуса и ремень натягивается.
Dembel
Сообщение Dembel » Сб, 13 июн 2009 18:17
Парни а может машина так дергаться из-за зажатых колодок?
Dembel
Сообщение Panoff » Сб, 13 июн 2009 18:20
я думаю что нет, возможно даже был бы скрежет или свист
- ремонт вариаторов
icq 305059753
Skype panoff777
Panoff
Сообщение Dembel » Сб, 13 июн 2009 21:42
как раз при торможении скрипит, я снял левое колесо там колодки почти совсем стерты и диск вообще не прокручивается(машина стояла в положении N).
Dembel
