Толчёк при включении передачи
Сообщение ГОЛ » Вт, 21 июл 2009 20:50
Подскажите кто знает, что это может быть: При включении D передачи происходит сильный толчёк, а иногда даже удар. На холодную всё нормально, а на прогретой дёргает. Масло не расходует, динамика в норме, пробег 98т., скорее всего скрученый. Бывает на какое то время всё пропадает и работает как ни вчём не бывало ???
ГОЛ
Re: Толчёк при включении передачи
Сообщение Юрка » Вт, 21 июл 2009 21:19
1 Проверить уровень масла в вариаторе по инструкции.
2 проверить целостность передей и задней подушек.
3 Внимательно юзать поиск.
Сообщение Pavel82 » Вт, 21 июл 2009 21:34
ну у меня тоже толчки есть изредко.........и то не большие........но это наверное гидропанель загажена.........я думаю пока не смертельно.........а там кто его знает
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение Герман » Пт, 24 июл 2009 14:03
ГОЛ
толчок скорее всего связан с гидропанелью (т.е соленоиды надо смотреть, может чистить, а может и умерает уже)
а для начала стоит проверить то что напсал ЮРКА
Сообщение dimank » Пт, 24 июл 2009 16:30
На протяжении пары дней стал замечать, что когда машинка постоит ночь, то утром после прогрева при включении R (задом выезжаю из гаража) происходит удар (или толчок, но мощный, аж самому на душе больно становится). И после поездок и отличного прогрева по городу, ставишь на час-два, потом заводишь (вроде не сильно то и остывает за это время) и тянешь селектор P->R->N->D и в это время происходит снова тот самый толчок.
Масло вариатора менял 5 тык назад - по уровню вроде нормально всё. а на днях (пару дней назад) менял масло двигателя, так сейчас пригляделся, а там вроде выше верхней отметки миллиметров на 5. Могут быть такие удары из-за такого уровня масла?
dimank
Сообщение Юрка » Пт, 24 июл 2009 17:23
у меня на холодную тоже удары бывают:-(
Сообщение EveN » Пт, 24 июл 2009 17:30
dimank писал(а): (пару дней назад) менял масло двигателя, так сейчас пригляделся, а там вроде выше верхней отметки миллиметров на 5. Могут быть такие удары из-за такого уровня масла?
из-за этого точно толчков не будет,а возможность поддавливания сальников есть
EveN
Сообщение dimank » Пт, 24 июл 2009 18:13
Поддавливание сальников - это как? и что делать, как проверить чего... Если про угар масла, то менял в двигателе тоже 5 тык назад, а по щупу за эти 5 тык ушло около 5мм (иль чуть меньше).
dimank
Сообщение Jentos59 » Пт, 24 июл 2009 18:51
Герман писал(а):ГОЛ
А реально эти соленоиды гидропанели почистить не разбирая варик?
Jentos59
Сообщение Герман » Пт, 24 июл 2009 19:37
Jentos59
да, сняв черный поддон через котоый заливается масло, под ним будет гидропанель с соленоидами!
Сообщение Jentos59 » Пт, 24 июл 2009 19:50
А чем и как чистить? Есть нюансы?
Jentos59
Сообщение Dembel » Вт, 28 июл 2009 15:25
Ты знаеш как чистить гидропанель?
Dembel
Сообщение Герман » Вт, 28 июл 2009 15:27
Dembel
уважаемые уже 100раз говрили читайте сначала ФАК там все уже давно есть!
viewtopic.php?f=16&t=3101
Сообщение Алексей23регион » Вт, 28 июл 2009 21:23
Ты подушки посмотрел сначала? Для того чтоб понять почему тебя об этом спрашиваю - открой капот и посмотри на движок, пусть кто нибудь попереключает передачи и ты увидишь как двиок накланяеться при переключении! И соответственно если у тебя хоть одна подушка порвана то соответственно амплитуда колебаний движка становиться чересчур большой! и из-за этого может показаться что удар в коробке! - это самы легкий вариант! Если с подушками всё ок - тогда лезь дальше!
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
