Странное поведение. Вариатор или что другое, не пойму
Сообщение keyduk » Ср, 12 авг 2009 19:56
Всем привет. Несколько дней машина себя странно ведет. Завожу машину, двигатель еще не прогрет. После пары минут нажимаю тормоз перевожу коробку в D. Тормоз не отпускаю! Как только я включил D, двигатель повышает обороты до 1500-2000 и машина пытается стартануть, естественно не получается, тормоз то я не отпустил, после этого дергается и снижает обороты до 600-700. Все, теперь я отпускаю тормоз и поехал как обычно. Если машина прогрета, то проблема остается, но оборотов при попытке стартануть меньше 1000-1500 и становится менее заметно.
И аналогично при торможении. Еду, нажимаю тормоз, но чувствуется, что машина по прежнему пытается тянуть, еще с секунду, после чего сдается (чувствуется толчок) и дальше торможу уже как обычно. Что за поведение и может это как-то связано с тем, что поменял свечи и бензин (теперь 95)? Проблема проявилась через пару дней.
keyduk
Re: Странное поведение. Вариатор или что другое, не пойму
Сообщение Леха 22RUS » Ср, 12 авг 2009 20:08
у меня тоже иногда есть такое, что при старте обороты повышает! и если тормоз ранье отпустить, то будет рывок! но вроде спрашивал, говорят что ничего страшного нету в таких оборотах! типа коробка обороты повышает что ли..... :du_ma_et:
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Сообщение nikosoft » Ср, 12 авг 2009 20:10
как там у нас называли эту штуковину? шаговик помоему, так вот комп должен при предвидении нагрузки обороты повышать от стандартных холостых, вот с этим механизмом у тебя промблема (механизм - это сказано грубо, это цепочка зависимостей между датчиками), как вариант - это подклинивание дроссельной заслонки или заклинивание ЕГР... думаю стоит подождать мнения гуру ))) хотя заслонку пощупать можешь прямо сейчас сняв воздуховод, если засрана - то она вина всего этого скорее всего, и еще проверь зазорчик, заслонка не плотно должна закрываться, зазор 0,5мм, если есть вазовский щуп или глаз алмаз, тоже обрати внимание
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Сообщение EvilGhost » Ср, 12 авг 2009 20:12
Это варик. У меня бывает такое, сначала небольшой толчок сразу после переключения. Наверно масла много или замены требует, проверь уровень как в факе написано. Если сам не менял - быстро меняй.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение nikosoft » Ср, 12 авг 2009 20:14
не ну что смеяться, что варик то обороты поднимать будет? чтобы давление накачать... я скажу у нормальной машины что при включении света что при включении кондеоа или скорости должны повышаться обороты, но 2000 помоему сильно много
nikosoft
Сообщение keyduk » Ср, 12 авг 2009 20:31
Не, небольшой толчок при включении раньше мог быть, тут совсем другое. Тут она при нажатом тормозе пытается поехать. Если даже и ничего страшного, то все равно удовольствия эти толчки мало доставляют. А насчет масла в коробке - так ему всего 15 тыщ, хотя менял не полностью, а замещением, литров 6 ушло, уровень в норме, цвет розовый.
Последний раз редактировалось keyduk Ср, 12 авг 2009 20:34, всего редактировалось 1 раз.
keyduk
Сообщение EvilGhost » Ср, 12 авг 2009 20:33
Я и не смеюсь.. Толчок есть при переключении..
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение Герман » Ср, 12 авг 2009 20:35
правильно nicosoft сказал сначала смотри заслонку (скрее всего засрана), чисть ее и делай обчение ХХ!
Сообщение keyduk » Ср, 12 авг 2009 20:36
EvilGhost
Толчок то есть, но тут другое))
Герман, nikosoft Спасибо, буду смотреть.
keyduk
Сообщение keyduk » Пн, 24 авг 2009 6:15
Почистил дроссельную заслонку, грязи там было и правда немеряно, залипала конкретно. Теперь машинка едет бодрее и обороты на холостых вроде ровнее, нет небольшой вибрации в салоне, как раньше была. НО завелась сегодня очень ужасно, еле-еле на второй раз схватила, чуть не заглохла. Раньше иногда со второго, а теперь с трудом со второго. После этого пока не прогрелась подергивалась с частотой 2-3 раза в секунду. После уже поехала нормально, изменениий в динамике не заметил, ехала отлично. Что это такое? Может такое быть из-за того, что воздух в топливную магистраль подсасывает. Просто заметил, что все шланги довольно свободно держатся, а хомутики под плоскогубцы не сильно то и сжимают..
keyduk
Сообщение C00LM4N » Пн, 24 авг 2009 6:28
keyduk
А ты движку обучил?
Сообщение keyduk » Пн, 24 авг 2009 6:51
Да, обучил.
keyduk
Сообщение Юрка » Пн, 24 авг 2009 6:58
keyduk
нет, воздух подсасывать не может. В каком состоянии у тебя сейчас свечи?
Сообщение keyduk » Пн, 24 авг 2009 7:03
Да, совсем забыл. Свечи поменял неделю назад, смотрел еще погружной фильтр, по идее надо бы поменять, но посмотрел, сеточка как пакетик которая относительно чистая, почистил ее карб-спреем, сам фильтр в корпусе продувается, бензин бьет струей, решил, что с ним все впорядке. Давление ТНВД в норме, 2,90 на холостых, около 3,В на 2000 оборотах. Проблема описанная в первом посте не исчезла.
keyduk
