Help!датчик давления в вариаторе.
Сообщение kovalenko_d_s » Ср, 19 авг 2009 8:01
Вообщем проблема такая порвался ремень вроде все собрали сделали ровно один день покатался все в норме . А вот потом пришла беда нажимаешь на педаль газа она просто ехать вобше не хочет ели ползет и так до 20 км/ч. потом все отлично едит как новая и такая беда после каждой остановке , мигает N на диагностике показало что "обрыв датчика давления" и еще не хватает давления в варике как быть что делать не знаю. Подскажите пожалуйсто!!!!?????????
kovalenko_d_s
Машина: Lancer cedia mx-s 2004г
Re: Help!датчик давления в вариаторе.
Сообщение Герман » Ср, 19 авг 2009 8:37
для начала проверьте хорошо ли сидят фишки на датчиках давления!
также при установке могли повредеить датчик давления!
только вот какой вторичный или первичный? тебе на диагностике не сказали?
если нужен будет датчик могу продать у меня есть вналичии, если что пиши в личку!
Сообщение Voditel » Ср, 19 авг 2009 18:15
kovalenko_d_s, датчик можно и самому проверить обычным тестером. Там 3 контакта всего. Как правило, им обламывают "головы", когда снимают и как правило, это датчки на первичном валу, который видно под защитой бампера слевой стороны. А по давлению, тебе должны были сказать коды ошибок или какое именно давление снижено. Опять же, как правило, при таких симптомах, это линейное давление.
Сначала нужно исправить проблему с датчиком. Посмотреть его целостность и проверить его тестером.
Конуса разбирались при ремонте? Если да, то возможно, что проблемы с уплотнительными кольцами в конусах.
Сообщение leoparts » Ср, 19 авг 2009 20:56
У меня при аварии снесло датчик давления, и были подобные симптомы. Я поменял датчики местами (они одинаковые), после чего машинка поехала.
leoparts
Сообщение kovalenko_d_s » Чт, 20 авг 2009 11:04
Спасибо парни болячки этой больше нет все виной был датчик давления первичный скоро заменю и все OK ! Всем огромное спасибо!!!!! :) :)
kovalenko_d_s
