leoparts » Ср, 19 авг 2009 21:20
Panoff » Ср, 19 авг 2009 22:04
Алексей23регион » Чт, 23 сен 2010 22:23
Юрик54 » Вс, 27 окт 2013 17:01
Artur 3006 » Вс, 27 окт 2013 19:47
Толян22 » Пн, 28 окт 2013 6:02
Юрик54 писал(а):Ребят почти такая же проблема. Приехал вчера все было норм сегодня с утра начались пинки при включение любой скорости. N не маргает едет как и раньше. Что это смерть варика или что другое?
Silver » Пн, 28 окт 2013 8:43
Юрик54 » Вт, 29 окт 2013 18:50
Silver писал(а):У меня было нечто подобное! Были ОЧЕНЬ сильные удаы при включении D и R. Оказалось отпала фишка заднего фонаря!!! И на коробку не приходил "+"
Вот такая хитрая машина
Юрик54 » Вт, 29 окт 2013 18:52
Юрик54 » Ср, 30 окт 2013 8:38
Silver » Ср, 30 окт 2013 11:06
МеSтный » Ср, 30 окт 2013 12:20
слилось около 5л масла, кстати на пробке был чёрный ил, который я "легким" движением руки стёр тряпкой,после чего закрутил её на место, с помощю воронки и шланга залил 5 литров масла через отверстие под щуп, после этого сняв шланг обратки масла с радиатора( обратка-выход которого расположен дальше от акпп) надел на него свой шланг и вставил его в литровую бутылку с под кока-колы, после этого мой помощник завёл авто и полилось опять это чёрное масло,( помощник нужен именно для того чтоб завести и заглушить, а вы в это время следите за уровнем сливаемого масла) слив ровно литр, заглушили, залил нового так же литр, и так ещё один раз, после этого ещё пол литра, и когда заводили последний раз масло со шланга обратки полилось уже новое! одел шланг обратки на место завел машину дав ей поработать, после чего пробежал рычагом все передачи, поставил рычаг в положение N пощёл проверять уровень масла, он был чуть меньше метки HOT, заглушил, долил ещё грамм 200! поехал проверять, резултат: коробка стала включаться намного нежнее удар который был исчез, но не весь остался не большой, надо менять подушки, но какой был до этого и какой стал,( можно сказать что его почти нет) просто небо и земля!
время и финансы об этом умалчивают
Юрик54 » Чт, 31 окт 2013 8:33
Artur 3006 писал(а):Юрик54 делай самодиагностику и пиши ошибку сюда.
Герман » Чт, 31 окт 2013 15:46
