Затык при разгоне на 4000 оборотов :(
Сообщение Connect » Ср, 19 авг 2009 21:27
Привет всем!
Заметил вот такую проблему - при интенсивном разгоне когда тахометр доходит до 4000 оборотов происходит затык - педаль давлю, обороты есть, а такое но не разгоняется а как будто тормозит двигателем... через некоторое время просирается и дальше крутит любые обороты без проблем. Если заглушить и потом снова такая же фигня пока докрутишь до 4000, она подергается, потом пинок и поехала.
Что это может быть?
Connect
R2D2
Re: Затык при разгоне на 4000 оборотов :(
Сообщение Lancer IX » Ср, 19 авг 2009 21:37
Может у тебя катализатор рассыпается и забивает отходами второй катализатор? Из за чего тачка не едет!
Lancer IX
Сообщение Юрка » Ср, 19 авг 2009 21:41
Connect
а не дергаецо при затыке?
Сообщение Connect » Ср, 19 авг 2009 21:48
ну вот не то что бы дергается.... скорее именно как будто тормозит двигателем.. хотя да, немного дергается, как будто пытается это преодолеть, потом с какого то момента у нее получается - рывок соответственно более сильный, и все- едет отлично - крутится без проблем любые обороты и скорости.. Пока подметил случается только 1 раз после заведения двигателя.. и вроде как больше нет.
А что за второй катализатор? Хотя если честно думаю он здесь не причем.. без оснований так думаю - скорее интуиция и мои слабые знания о катализаторах :(
По идее если бы это какие то необратимые изменения (износ) в коробке - то затык был бы всегда на этих оборотах - а так только один раз.
Connect
R2D2
Сообщение Юрка » Ср, 19 авг 2009 21:55
Connect
Проверяй свечи и наконечники..
Сообщение C00LM4N » Ср, 19 авг 2009 22:45
Съездий к меку на диагностику - 700 руб не деньги) Искру уж точно будет видно косячную.
Сообщение Serёga(177) » Ср, 19 авг 2009 23:05
Сань, ты же старый в наших кругах перец, фильтрик ради успокоения чистил? давление мерил?
Сообщение Connect » Ср, 19 авг 2009 23:07
Блин.. таким дауном себя чувствую.... какой фильтрик?
Connect
R2D2
Сообщение Serёga(177) » Ср, 19 авг 2009 23:11
Connect писал(а):Блин.. таким дауном себя чувствую.... какой фильтрик?
В ТНВД ептыть, в факе поищи, если чего пиши я в измайлово обитаю в субботу могу принять пациента :) и почистим и по меряем :)
Сообщение Connect » Ср, 19 авг 2009 23:17
Серега! в субботу на МАКС еду! Разве можно пропустить? :) если только после :) За предложение спасибо - врядли раньше что то успею сделать.
Connect
R2D2
Сообщение Connect » Пт, 21 авг 2009 8:01
Вчера весь день нормально ездила - без проблем крутилась на любые обороты.. С машиной ничего не делал - только поменял воздушный фильтр, но думаю это не из-за него же!
Что еще может быть? кроме свечей и давления ТНВД?
Connect
R2D2
Сообщение ElM » Пт, 21 авг 2009 8:49
а ты в такие моменты тупняка померь давление
Сообщение C00LM4N » Пт, 21 авг 2009 8:51
Connect
Воздушный фильтр ооочень существенно влияет если старый отъездил больше 15к.
Сообщение viktor_l » Пт, 21 авг 2009 9:10
Connect
Юра, а у него не ТНВд глючит как у меня... Дружище, ты померь давление ТНВД, походу пластинки то паллеровать прийдётся в ближайшем будущем... Если плавно очень разгоняться есть затык?
viktor_l
Сообщение Connect » Пт, 21 авг 2009 9:29
ElM писал(а):а ты в такие моменты тупняка померь давление
Elm, а как я померю давление при интенсивном разгоне на 4000 оборотов? Это же ехать надо.. плохо себе представляю как это делается :(
viktor_l Не уверен на 100% но похоже что такое происходило ОДИН раз когда делаешь тапку в пол.. Ну с другой стороны я особо то обычно и не кручу мотор.
C00LM4N старый фильтр отъездил 60тысяч. Вернее он пришел с машиной из японии :) правда два раза продувался компрессором :) Все как то руки не доходили заменить. Теперь новый и орЕгенальный :)
На каких оборотах надо будет померять давление что бы дальше думать?
Connect
R2D2
