Гул,57ошибка(N моргает),увелич. обор
Сообщение krolikrojer » Ср, 26 авг 2009 10:59
Варатор, передний привод, 4г93, 1,8 объем, масло чуть темнее розового, гарью не пахнет, замена была 7т. км назад, общий километраж 107 000
2 недели назад решил выехать за город, разогнался как обычно до 110 ну и передо мной появилась горка, сначало было переключение на 5, затем обороты поднялись до 4,5 тыс., потом вообще к 5 поползли, я опустил педаль газа, обороты 5-10 сек держались, потом упали до 1,5-1,8 тыс. вроде как включилась 6-ая передача; и такое началось сначала на каждой горке, потом даже при обгоне при скорости выше 70 км/час. Прошел около 800 км, переключая на 6-ую вручную, и держа на ней всю поездку. При въезде в город (шел около 110-120 км/ч) начала мигать лампа нейтралки (1 Гц) - как прочитал, знать возникла ошибка...
Съездил к официалам - сказали, что их оборудование не может считать правильно коды, мол дадаптирована только под акп, а под варики нет скана, но всеж номер ошибки мне сказали - 57 ошибка. Залез в инет нашел, что сбой на линии давления.. как-то так расшифровывает с англ. онлайновыми переводчиками.
сейчас появился ещё и гул, когда включаешь передачу (Д, Дс), пропадает (или может не слышно) после 30-40 км/час.
Также появился какой-то свист и скрежет, при включении "холодного" двигателя, но заглушив, затем опять заведя, вроде как пропадает.
до этого в городе не замечал чего либо, манера езды - всегда спокойная, не превышаю планку 3 т. оборотов никогда, на Дс не гоняю. Видимо поэтому в городе и не замечал того, что логли быть симптомы сломанной коробки
Умные люди, подскажите, в чем дефект? Уже готов разобрать варик, вроде на этом форуме статьи по нему отличные, да и погода позволяет...
На что обратить внимание... Понимаю, что фрикционам уже хана, фильтр тоже менять, скорее всего подшипники, может что с гидротрансформатором?
krolikrojer
Re: Люди,help,что с вариком:гул,57ошибка(N маргает),увелич. обор
Сообщение Юрка » Ср, 26 авг 2009 11:37
krolikrojer
Скорее всего муфта переднего хода. Не езди на машинке, разбирай смело
Сообщение krolikrojer » Ср, 26 авг 2009 13:12
Спасибо, буду разбирать, смотреть.
А заказывать : MR593124 - это она? (на екзисте: 20 561,49р. ЖЕСТЬ :( )
вроде как есть замена: MN156594 (15 911,42р) - но тоже как-то по деньгам не легче...:(
krolikrojer
Сообщение Panoff » Ср, 26 авг 2009 14:37
krolikrojer писал(а):Спасибо, буду разбирать, смотреть.
Во первых пишите полностью о себе информацию, хотя бы откуда вы!!!
во вторых не факт что муфта переднего ход, если это была она, то он 110 бы не ехал, максимум 70 км.
и втретьих посмотри в личку.
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
Сообщение Герман » Ср, 26 авг 2009 14:40
по симптомам муфта тут не при делах! а причин 57 ошибки может быть много от забитого фильтра до несиправности соленоида!
Сообщение krolikrojer » Ср, 26 авг 2009 15:07
Понятно, в общем разбирать и фоткать, елси будет не понятно
krolikrojer
Сообщение krolikrojer » Сб, 17 окт 2009 22:37
Люди, срочно хелп!!!
Волшебство продолжилось:
недели 2 назад слили масло и сняли гидропанель, затем одели её (шарик не вылетел), залалили масло обратно: чуть темнее чем розовое, без запаха гари, - возникла новая проблема: после включения зажигания N не моргает, но как только заводишь через 3-5 сек, начинает моргать, опять 57 ошибка.
но теперь ещё интереснее:
1) коробка очень сильно бьет при включении любой передачи:(
2) некоторое время мы ещё хоть как-то могли на ней ездить, но работала как видно в аварийном режиме больше 2,5 т. оборотов не пускала, затем (через 10-15 км) не дала и 2000 , а затем и 1500 развить, трогается еле-еле, в гору катиться назад.
решение: разобрать.
Результат: фрикционы целые, ни один не погнут, все в отличном состоянии, или близком к нему. Заменили только фильтр, все остальное в отличном состоянии, кроме подозрений на ремень: он как-то очень сильно расслаблен - может дотянуться до стенок коробки, зубцы почти не покоцаны: есть на некоторых типа задира очень маленькие. Конуса вроде тоже в хорошем состоянии: на ощуп нигде задиров не было.
Муфта переднего хода вообще в идеальном состоянии: ни царапины, вообще ничего.
Попробовали продуть солинойды в гидропанели - все жесткие и не пропускают воздух
Проблема не найдена, коробка собрана, но пока не установлена.... в чем может быть проблема:(
Помогите, в чем ещё может быть проблема???
Ещё: есть 3 подушки, все порваны, у 2ух коды: MR171991 (перед низ) , MR309486 (левый верх), а на 3ей (задняя балка низ) не было, можете подсказать? и может ещё кто знает код подушки двигателя?
В общем жду ваших мыслей, даже самых безумных, ведь в спорах родиться истина
krolikrojer
Сообщение Panoff » Сб, 17 окт 2009 22:54
какой пробег у машинки?
надо было еще проверить тефлоновые кольца на конусах, поменять фильтр, а соленоиды не только продуть, проверив на пропускаемость, но еще подсоединить к 12 в к акк. и проверить на их роботоспособность!!! щелкают или нет, сегодня у товарща со Ставрополя была почти такая же проблема как у тебя, он проверил соленоиды, и оказался один не рабочий, точнее он то работал то не работал.
- ремонт вариаторов
icq 305059753
Skype panoff777
Panoff
Сообщение Герман » Сб, 17 окт 2009 22:56
krolikrojer
маслянный насос проверяли исальник под ним, и соленоид нижний правый на сопротивление и щеклание?
Сообщение krolikrojer » Сб, 17 окт 2009 23:08
Герман писал(а):krolikrojer
а разве может быть что-то с масленым насосом, если при этом вприципе коробка работает?
солинойды сниму попробую проверить, напрямую к аккумулятору подсоединить: можно? и как долго? а ещё вопрос: куда "+" и куда "-"?
не снимая гидропанели, можно ли через контакты выходящие на поверхность проверить их?
krolikrojer
Сообщение Герман » Сб, 17 окт 2009 23:23
krolikrojer писал(а):а разве может быть что-то с масленым насосом, если при этом вприципе коробка работает?
может, еще как может, это слабое место на наших вариках! там часто идет износ корпуса и шестерней насоса!
krolikrojer писал(а):можно? и как долго? а ещё вопрос: куда "+" и куда "-"?
можно
стараться не более 2-3 сек задержки
на фото показано куда + куда -
.JPG
krolikrojer писал(а):можно ли через контакты выходящие на поверхность проверить их?
нет
Сообщение krolikrojer » Сб, 17 окт 2009 23:30
мега спасибо местным гуру, особенно Герману
krolikrojer
Сообщение Voditel » Вт, 20 окт 2009 6:47
krolikrojer, я бы на твоем месте обратил внимание на вторичный конус. Разбирай его и смотри, что там внутри.
Сообщение krolikrojer » Вт, 20 окт 2009 9:36
Voditel писал(а):krolikrojer, я бы на твоем месте обратил внимание на вторичный конус. Разбирай его и смотри, что там внутри.
он должен быть везде гладким или же в каких-то местах с зазубринами?
krolikrojer
Сообщение Герман » Вт, 20 окт 2009 9:49
krolikrojer
имелось ввиду не на поверхность конуса обратить внимание, а на целостность прокладок внутри конуса и на месте ли стоит стопорное кольцо!
