Не одно так другое!!! опять проблема!!!
Сообщение Дима-DV » Сб, 05 сен 2009 11:12
всем привет,парни подскажите пожалуйста,я после того как отремонтировал свой грёбанный варик,он опять начал выё...ся! извените конечно за грубость,но суть вчём,еду себе еду,на светофоре остановился,начинаю трогаться,жму педаль газа она едет 2-3км.ч жму сильнее обороты до 6000 едем уже 10км.ч,смотрю на приборную горит D и мигает N и ещё спидометр умер т.е молчит,остановился заглушил подождал чутка,опять завожу работает нормально,втыкаю ей D,N не мигает чутка разгоняюсь опять мигает и едет как тормоз, пожалуйста люди добрые подскажите что может быть такое.
P.S снимал сам варик и делал сам,все внутренности внорме ни трещин ни износа не где небыло.
Дима-DV
Re: Не одно так другое!!! опять проблема!!!
Сообщение Герман » Сб, 05 сен 2009 12:05
проверь фишку подсоединения вторичного датчика скорости, либо плохо подключил либо датчик умерает!
Сообщение Дима-DV » Вт, 08 сен 2009 5:40
всё как ты и говорил,"либо датчик умерает!" я их короче местами перекинул,первичный и вторичный,вроде ездит нормально,только вот почему?,скока мне ещё ездить можно на почти не работающем датчике,за что отвечает первичный датчик скорости?откуда ждать проблем,купить пока не могу датчик зарплату жду,а машина для работы!
Дима-DV
Сообщение mitka » Ср, 09 сен 2009 10:19
Такое же возникает но редко потом пропадает вот вчера было завёл погрел минут 5 поехал заметил N мигает сразу в правый ряд взял стал притормаживать место для остановки нашёл ток хотел заехать газ давлю а он в холостую потом схватил и медленно поехал остановился заднюю попробовал норм вперёд еле еле. Заглушил посидел минут 5-10 снова завёл на N погазовал потом на D и поехал норм всё хорошо доехал до дома стал паковаться включаю заднюю и тоже самое в холостую крутит кое как затолкал машину на место последний раз так было месяц назад (1000 км) думал масло так как его и при холодном двигателе больше hot на щупе и при горячем. Выходит что не масло виновато.
mitka
Сообщение Герман » Ср, 09 сен 2009 10:37
mitka
ну ра N мигает то езжай на диагностику и считывай код ошибки!
Сообщение mitka » Ср, 09 сен 2009 10:45
Так она не всегда мигает то ездил сказали всё норм мож это диагносты такие горе
mitka
Сообщение Герман » Ср, 09 сен 2009 10:46
mitka
если мигает то значит будет ошибка! ошибки может не быть при мигающей N только если перегрев масла!
необратил внимание на то как мигала N, быстро или медленно?
Сообщение mitka » Ср, 09 сен 2009 10:48
1 раз в секунду где то то есть 1 Гц
mitka
Сообщение Герман » Ср, 09 сен 2009 10:50
ну тогда ошибка должна быть!
Сообщение Дима-DV » Ср, 09 сен 2009 10:54
Герман подскажи пожалуйста за что отвечает первичный датчик скорости???
Дима-DV
Сообщение Герман » Ср, 09 сен 2009 11:07
он считывает скорость первичного конуса! смысл тот же что и датчик абс на колесе!
Сообщение Дима-DV » Ср, 09 сен 2009 11:24
предположим что он не работает,как машина себя будет вести!!!??? почему спрашиваю, выкрутил два датчика,решил их прозванить, разные данные показывает,хотя датчики одинаковые,вот и переживаю!
Дима-DV
Сообщение Герман » Ср, 09 сен 2009 11:25
данные должны быть одинаковые!
Сообщение mitka » Ср, 09 сен 2009 11:59
Герман писал(а):ну тогда ошибка должна быть!
Обычно какие могут быть ошибки с данными симптомами а то опять приеду скажут нет ошибок онаж такая плавающая сегодня есть завтра нет
mitka
Сообщение Герман » Ср, 09 сен 2009 12:00
ошибка будет в любом случае, если не найдут значит езжай на др сервис, значит их сканер не ловит твою коробку!
