Был заменен подшипник, 85-45-19, запрессовывал на прессе.
В замен 55-30-13 в основании вала куплен такой же NTN.
Собираю, все вроде на место встает. только при установки верхней крышки, она как выяснилось слегка не на месте.
~0.5мм
Точнее все ок пока не затянуты ее болты. если их затянуть на место, крышка прижимает муфты, и вал не крутится.
Все собрал разобрал много раз, все вроде на месте, корзина с фрикционами заднего хода встает до упора.
Все крутится если вынуть кольцо (пластиковое черное под крышкой), т.е. давит на него.
Если открутить пластину под задней крышкой, (на трех болтах, прижимающую 55-30-13 к корпусу коробки)
можно поймать момент когда подшипник вылезает на тот самый зазор из корпуса коробки назад - вал крутится....
Попробовал впрессовать вал из него, (подшипника в основании), запрессовал назад... картина та же...
откуда, черт возьми, этот зазор взялся ?!?
плюнул поехал домой... у нас в Москве дождь проливной.
ПОМОГИТЕ!
Завтра буду снимать вал целиком, выковыривать подшипник 55-30-13 и медитировать с ним, другиз версий не вижу... или я что-то упустил?
Как вообще ставите вал? Постукиваниями? Прессом?
