Болтаются внутренние гранаты!
Сообщение Студент » Пн, 19 окт 2009 10:26
Здарова всем!Вощем ситуация такая:болтаются стаканы в коробке, ладно бы просто по горизонтали,но они ходят по вертикали!и из за этого появляется вибрация! что бы это могло быть?!накрылся Дифференциал???
Студент
Re: Болтаются внутренние гранаты!
Сообщение Герман » Пн, 19 окт 2009 10:28
Студент
ты привода до конца вбил в коробку? нужно чтобы зазора не было между стаканом и коробкой!!
Сообщение Студент » Пн, 19 окт 2009 10:31
они где то на 3-4 мм ходят по горизонтали это нормально???
Студент
Сообщение Герман » Пн, 19 окт 2009 10:35
Студент
нет это не нормально! нужно сильнее вставить приводв коробку до щелчка, я же написал что зазара между чашкой и коробкой не должно быть!
Сообщение Студент » Пн, 19 окт 2009 10:37
ок спасибо ща пойду вставлять по человечески!
Студент
Сообщение nick_Z » Пн, 19 окт 2009 12:24
я тоже когда собирался все нга место после замены сальника. отже не до конца вставил так у меня сальники на коробке погнали масло. после того как вставил до упора течь прекратилась. Только чтобы забить я снимал пыльники и с них полилась жидкая фракция шруса. Докладывать смазки я не стал. Вот теперь думаю а может стоить добавить туда смазки?
nick_Z
Сообщение Герман » Пн, 19 окт 2009 12:45
nick_Z
если потекло то это не очень хорошо, наверное там присутвовала вода, так как смазка густая и не течет в приводах!поэтому лучше купи и добавь туда нормально спец смазки!
Сообщение nick_Z » Пн, 19 окт 2009 12:48
какую лчше взять? наш шрус подойдет?
nick_Z
Сообщение Студент » Пн, 19 окт 2009 13:36
Вощем так:вставил я по новой стаканы,но все по прежнему толкаешь один стакан, а с другой стороны где то на 3 мм вылазиет другой а вообще они нормально стопорным встали на место!! снял опять стаканы засунул палец в коробас толкаю дифференциал он ходит по горизонтали вот как раз на эти 3 мм с одной стороны коробки в другую т.е. от стенки до стенки!!!!!хз что делать!!! :ps_ih:
Студент
Сообщение Герман » Пн, 19 окт 2009 14:37
Студент
ТЫ ДИФ НЕ РАЗБИРАЛ СЛУЧАЕМ?
Сообщение Студент » Пн, 19 окт 2009 15:03
Я менял на нем подшипники!!а чтоб выпресовать один из них откручивал шестерню ну которая 7 или 8 болтами к ней прикручивается т.к. съемник не залазил и все!!
Студент
Сообщение Герман » Пн, 19 окт 2009 15:10
Студент
а, у тогда ты мог не правильно воткнуть сателиты, поэтому и не заходит!! я как то так не подыбнулся когда разбирал диф на механической коробке!
Сообщение Студент » Пн, 19 окт 2009 15:14
ну че значит придется разбирать!! :-)
Студент
Сообщение Герман » Пн, 19 окт 2009 15:19
Студент
еще раз попробуй тщательно, если не получиться то разбирать!
Сообщение Студент » Вс, 25 окт 2009 12:48
Герман,короче я разобрал ее и думаю не зря!! :-) Дело такое нашел в ней куски от ремня, лопнуло внешнее кольцо или как там по другому не знаю, с одной стороны!!! ремень сам в нормальном состоянии!
Как раз вот эти вот куски попали в диф! Че теперь нужно новый ремень покупать или же найти внешнее кольцо и засунуть его на место?!?!?!
Студент
