Ошибка 56, реле управления вариатором-обрыв цепи
Сообщение mankub » Вт, 03 ноя 2009 23:26
Всем привет!
У меня Lancer Cedia Wagon, Touring, 2001, CS5W, пробег 80 тыс.
Несколько дней назад остановился на светофоре и заметил, что у меня мигает N (1 раз в секунду приблизительно). Машина перестала нормально ехать, обороты не поднимаются выше 2000, тяги нет, при переключении скоростей происходит удар (толчок). Потом заметил, что на холодную проблема исчезает, машина едет нормально, но проходит 5 минут и N опять начинает мигать и все повторяется вновь.
Отогнал на диагностику. Нашли ошибку трансмиссии №56, обрыв реле.
Мужики, кто нибудь знает про такое? Как чинить? Сколько это будет стоить? Это вообще серьезно? Ездить на ней можно в такой ситуации?
Заранее спасибо.
mankub
Re: Проблема с вариатором, ошибка 56, обрыв реле
Сообщение Герман » Вт, 03 ноя 2009 23:38
меняй реле управления вариатором, оно находится в блоке предохраниетелй в подкапотоном пространстве!
вот месторасположение реле в подкапотном блоке предохранителей
.JPG
Сообщение mankub » Вт, 03 ноя 2009 23:43
т. е. реле здесь - это что-то типа предохранителя, вынул старый, вставил новый?
если просто поменять его, то проблема будет решена?
не подскажите номер этого реле, чтобы его заказать?
mankub
Сообщение Герман » Вт, 03 ноя 2009 23:50
mankub писал(а):т. е. реле здесь - это что-то типа предохранителя, вынул старый, вставил новый?
да все верно!
mankub писал(а):если просто поменять его, то проблема будет решена?
скорее всего да! если замена реле не поможет то пролема либо в проводке либо в блоке ЭБУ!
mankub писал(а):не подскажите номер этого реле, чтобы его заказать?
ждать вы его будете очень долго, поэтому лучше вытащите его и идите сним в (на) любой автомагазин (авторынок) и покажите продавцам, думаю они вам подберут то что надо!
Re: Ошибка 56, обрыв цепи реле
Сообщение mankub » Вт, 03 ноя 2009 23:54
огромное спасибо за совет!
завтра буду пробовать!
mankub
Re: Ошибка 56, реле управления вариатором-обрыв цепи
Сообщение Герман » Ср, 04 ноя 2009 0:00
на всякий случай партномер реле MR538851
Сообщение mankub » Пт, 06 ноя 2009 16:15
Искал это реле, не нашел, нету в наличии, заказал, завтра привезут.
Поскольку машина нужна очень, решил поэксперементировать.
Я достал реле, которое находится правее ряда из 5 реле. Если я не ошибаюсь, оно отвечает за свет. После этого поменял реле, которое указанно на рисунке. Ошибка не исчезла.
Потом поочередно менял все реле, но это не помогло.
Вопрос: что делать, если дело не в реле? В ряду из 5и реле, изображенных на рисунке, все 5 отвечают за вариатор или только среднее?
mankub
Сообщение Герман » Пт, 06 ноя 2009 17:34
mankub
в ряду отчечает за вариатор только одно реле, я давал тебе картинку выше, какое реле это, так же писал в чем может быть еще дело если не в реле, прочти тему!
судя по КАПСу все 5 реле имеют одинаковы номре, соответсвенно они идинаковы!
Сообщение mankub » Пт, 06 ноя 2009 20:02
Если не реле, то либо проводка, либо ЭБУ.
С проводкой все понятно, что могло случиться. Тут может быть обрыв. А с ЭБУ что может случиться?
mankub
Сообщение mankub » Пт, 20 ноя 2009 10:13
Проблема была в ЭБУ (комп, который управляет двиглом и вариатором), там почему-то отшли ножки поцессора от платы. Поскольку ремонт этого блока не очень получился (то появляется, то исчезает уже новая ошибка), буду менять ЭБУ.
mankub
Сообщение toshak » Чт, 05 мар 2015 11:23
Чем закончилась история кто знает??
toshak
Сообщение frezzz85 » Пт, 17 апр 2015 6:41
"Проблема была в ЭБУ (комп, который управляет двиглом и вариатором), там почему-то отшли ножки поцессора от платы. Поскольку ремонт этого блока не очень получился (то появляется, то исчезает уже новая ошибка), буду менять ЭБУ." Разве не это ответ?
frezzz85
