Lancer X CVT
Lancer X CVT
Сообщение toledo80 » Пт, 06 ноя 2009 13:30
На заведённую в N не катитса.При трогании дёргаетса,набираешь 1300 об едет без проблем.Ошибок нет
Переключаетса без проблем.Жидкость чистая без запаха.40 000 пробега.Нужна помощь с решением этой проблемы.
toledo80
Re: Lancer X CVT
Сообщение magic » Пт, 06 ноя 2009 13:38
toledo80
а че гарантия кончилась уже?
Re: Lancer X CVT
Сообщение toledo80 » Пт, 06 ноя 2009 13:45
Проблемы они не видят. А если и займутса это будет очень долго.
toledo80
Re: Lancer X CVT
Сообщение Герман » Пт, 06 ноя 2009 13:46
toledo80 писал(а):На заведённую в N не катитса.
что это означает, поподробнее?
Re: Lancer X CVT
Сообщение toledo80 » Пт, 06 ноя 2009 13:59
Завожу , ставлю в N машина с пригорка не катитса.А если катитса то только с сильного уклона и с рывками.Перевоже в D при лёгком нажатии на газ скачет как сайгак,чуть больше газа едет бес проблем.На R тоже самое.Так понимаю что такого не должно быть.На заглушенной катитса без проблем не скачет.
toledo80
Re: Lancer X CVT
Сообщение Eclipse » Пт, 06 ноя 2009 14:02
toledo80 писал(а):Завожу , ставлю в N машина с пригорка не катитса.А если катитса то только с сильного уклона и с рывками.Перевоже в D при лёгком нажатии на газ скачет как сайгак,чуть больше газа едет бес проблем.На R тоже самое.Так понимаю что такого не должно быть.На заглушенной катитса без проблем не скачет.
Так мож проблема совсем не в варике? Не задумывался? Здесь как вариант осмотреть топливную+ возможно разьем какой выпал или забыли воткнуть на сервисе обратно
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Re: Lancer X CVT
Сообщение toledo80 » Пт, 06 ноя 2009 14:08
Двигл не причём.Завожу ставлю в N толкаю машину она дёргаетса.Глушу тутже катитса без проблем.Диагностика ничего не показала. Не одной ошибки по всем системам.
toledo80
Re: Lancer X CVT
Сообщение limanid » Пт, 06 ноя 2009 14:24
походу какойто подшипник или ещё чего то !!!!
limanid
Re: Lancer X CVT
Сообщение Герман » Пт, 06 ноя 2009 14:36
может подшипник либо привод закусывает, надо вывешивать и прокручивать руками на N привода!
Re: Lancer X CVT
Сообщение racer_tim » Пт, 06 ноя 2009 15:42
либо что то с тормозами.
racer_tim
Re: Lancer X CVT
Сообщение ХвостиК » Пт, 06 ноя 2009 17:38
racer_tim писал(а):либо что то с тормозами.
можт с вакуумником чо.....перепускает какнить, и когда машыну заводиш, срабатывают тормаза.....или чот вроде этого
4G15...1,5GDI...4WD...12/2002
ХвостиК
Re: Lancer X CVT
Сообщение toledo80 » Пт, 06 ноя 2009 18:26
Тормоза не причём,отключал блок ABS и снимал супорта.Вывешивал машину,на не заведённую еле еле чувствуетса волновое усилие,напарник в (машине заводит в N) Калёса блокируютса и в ручьную не возможно провернуть.Отключаю проводку идущую к кпп ,всё тоже самое.Гидравлический блок претензий нет ,так как царапин нет,пилоты целы пружины тоже ,саленойды тоже .Шаговый двигатель тоже при памяти,так как при езде всё работоет хорошо даже очень,Да на конусах задиров нет.На заглушенной машине проворачиваю оба колеса первичный вал в Гидре проворачиваетса, это по ходу нормально.Гидра тоже в порядке внутри всё целое и блакировка тоже.Вот такие Чудеса. Буду благодарен за гидравлическую схему .И порядок замеров давления,подключения портов.Не знаю что уже и делать?
toledo80
Re: Lancer X CVT
Сообщение Voditel » Вс, 08 ноя 2009 16:46
toledo80, я понял, что разбирали коробку? Едет она вообще как? И проблема только в том, что на работающем ДВС она не катится в режиме "N"?
lancerX_CVT_RUS.zip
Re: Lancer X CVT
Сообщение toledo80 » Вс, 08 ноя 2009 19:52
Спасибо. Это уже есть ,на русском и на английском.Если есть чтонибуть по подробнее.Мануал можно на любом языке.Спасибо заранее всем за советы и помощь.
toledo80
Re: Lancer X CVT
Сообщение toledo80 » Вс, 08 ноя 2009 20:12
Проблема не только в том что она в N не катитса.При начале движения начинает скакать.На R тоже самое.Крайне не приятная ситуация.А едет без проблем нареканий нет что на холодную что на прогретую.Есть мысли какие?
toledo80
