Машина не едет больше 120! :sh_ok:
Сообщение Sata87 » Вт, 24 ноя 2009 18:20
Еду по на DS трассе 100-110-120-толчок, как будто варик не может воткнуть передачу и все, мотоор гудит больше 6000об. чуть газ отпускаешь, опять схватывает доводит до 120 км и опять! На D машина еле набирает 110км и дальше горит Chek Engine, газ сбрасываю и чек пропадает, в дальнейшем ситуация проявляется снова и снова.
Что делать и кто всему виной?
Sata87
Re: Машина не едет больше 120! :sh_ok:
Сообщение Леха 22RUS » Вт, 24 ноя 2009 18:22
к компу цепани, ошибку какую выдаст?
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Сообщение EvilGhost » Вт, 24 ноя 2009 18:36
ограничитель срабатывает )))
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение Sata87 » Вт, 24 ноя 2009 18:39
Точно граничитель??? А то я на варик грешу!!!
Sata87
Сообщение Panoff » Вт, 24 ноя 2009 19:43
на сколько я знаю, если ограничитель стоит, то ЧЕК не загорается, а происходит звуковой сигнал, типа предупреждения. хотя х.з. может на наших машинках так.
но лучше бы съездить на сканер.
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
Сообщение RoMMa » Вт, 24 ноя 2009 20:25
мерять давление ТНВД, проверять свечи, катушки и наконечники
RoMMa
Сообщение Sata87 » Вт, 24 ноя 2009 20:26
Как купил сильно не разгонялся, вот на днях попробовал и никак не едет больше120,. ДЕло не втом что я всегда так езжу 120, но если она должнаехать больше 120, то надо чтоб ехала больше 120. Конечно не принципиально, но все же! Звуковых эфектов ненаблюдалось. При 120 типа вотвот включиться следующая ступень, происходит толчок и как будто в нетралку уходит, газ сбавляешь и опять втыкается что нужно, а затем опять до 120, толчок сброс и так далее................ :-(
Sata87
Сообщение EvilGhost » Вт, 24 ноя 2009 20:39
Sata87, у варика НЕТ передач. Он НИЧЕГО и никуда НЕ втыкает. Там только 2 пары конусов, они сходятся и расходятся. Напиши в подпись свой фрейм.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение Panoff » Вт, 24 ноя 2009 20:39
RoMMa писал(а):мерять давление ТНВД, проверять свечи, катушки и наконечники
поддерживаю, для начала начни с этого
- ремонт вариаторов
icq 305059753
Skype panoff777
Panoff
Сообщение Voditel » Вт, 24 ноя 2009 20:42
Sata87, если чек загорается, то ошибка по ДВС. Соответствеено, чтобы узнать, в чем причина, нужно узнать код ошибки.
Сообщение Sata87 » Вт, 24 ноя 2009 22:02
Вчера ездил на диагностику подвижку, все в норме, давление ТНВД в норме, свечи и 100 км не отъехали(Покупал оригинал по каталогу). Похоже еще поеду варик смотреть.
Sata87
Сообщение Odin~ok » Ср, 09 дек 2009 19:54
я на своем лансе менял варик, у меня больше 80 не ехал, те же признаки.До 80 разогнал потом как будто нетралка загорается,сбросишь бац поехал,приехал на сто разобрали коробку.вообщем с неё ловить нечего было.А передач на нем нет действительно.едь на диагностику коробки,80% что она.
Odin~ok
Сообщение ElM » Ср, 09 дек 2009 20:09
всегда в таком вопросе надо начинать с диагностики
Сообщение Sata87 » Чт, 07 янв 2010 11:10
Нашел причину малого разгона. Это была топливная система, в баке поменял фильтр и фильтр в ТНВД, они были все засраны, как поменял 140 легко аж взлетаю :)
Sata87
Сообщение pav03 » Чт, 14 янв 2010 3:46
привет попробую заменить датчик распредвала была така ерунда у меня только бери такойже с др. марок они на вид одинаковые а по параметрам не идут найди такуюже машину и попроси на 10 15 мин переставить и попробуй проехать стоит он по доской справа в ближнек к тебе углу на нем штекер а к двигу он крепиться одним болтиком на 6 ключ на 10 при замене и снятие проблем не возникает.
pav03
