Помогите появился стук!!!!!!
Сообщение Agro-alex » Вт, 05 янв 2010 20:23
Люди знающие помогите советом :s_o_s: !!! Три месяца назад приобрел цедию cs5w 2002 4вд? проехал около 5тыс! И когда возвращался из дома по трассе, шел со скоростью 120км, Раздался резкий вой, со стороны левого колеса и буквально секунд через 10 вой прекратился и начался стук с зади( не то что просто стук, а начало потряхивать задницу), сбавив скорость где то до 60 тряска прекратилась, если больше, то опять начаналась, я остановился в салоне сразу же запахло паленым, подергав колеса(я думал, что ступечный умер), они стояли мертво! Дотянув до города ,стук уже начанался при 40, в городе при 20, сейчас уже при движении 3км ощущается резкий удар по кузову! Сначало начал грешить на подвесные, но загнав на яму подвесы оказались в полном поряде, мужики знакомые с СТО сказали, что попал я на заднй мост!!! После того как вывесел все четыре колеса, завел, включил передачу закрутился только перед, после хорощего пинка по задним колесам , раздался звонкий металический щелчко они начали маслать, и начал раздаваться тот же периодический стук!! Сбросив кардан Стук начал раздаватся из раздатки, и самое интересное при поворотах удары значительно стихают!! И после того как открутмл сливную пробку с раздатки масло потекло чернющее и воняет паленым ремнем!! А главное вариатор переключается без тычков и при разгоне ведет себя нормально :sh_ok: !!! сеичас я грешу на раздатку, или всетаки это смерть варику ??:pa_la_ch: Может кто сталкивался уже помогите пожалуйста??? :s_o_s: P.S: И еще перед тем как вся эта хр....нь случилась, ехал на банане(он меньщего диаметра) около 40км!!!!
Последний раз редактировалось Agro-alex Вт, 05 янв 2010 21:27, всего редактировалось 1 раз.
Agro-alex
Машина: lancer CEDIA cs5w 2002г
Re: Помогите появился стук!!!!!!
Сообщение Юрка » Вт, 05 янв 2010 21:12
Agro-alex
Снимай кардан и раздатку. Одно колесо заднее придется открутить. описание где то тут viewtopic.php?f=4&t=1736&start=45
Сообщение Agro-alex » Вт, 05 янв 2010 21:20
так кардан уже снят, стук металлический с раздатки с раздатки раздается :kli_ny:
Agro-alex
Сообщение iris_nnov » Вт, 05 янв 2010 21:28
я так понял полный привод. перед редуктором есть подшипник-он не смазывается. скинь кардан(не особо долго)посмотри покрути вдруг он.может подшипник в редуктор заходит. был у меня с ним гемор
iris_nnov
Машина: CS5W 4WD
Сообщение Юрка » Вт, 05 янв 2010 21:31
Agro-alex
верно, раздатка то крутится от того, что машина едет, и задние колесы соответственно тоже. Можешь чтоб не париться для проверки задние колеса на тележки поставить, и прокатиться! :-)
Главное это всё на видео снять :-)
Сообщение Agro-alex » Вт, 05 янв 2010 21:35
Так подшипник который на мост задний ставится, за хвостовиком??? :du_ma_et:
Agro-alex
Сообщение Юрка » Вт, 05 янв 2010 21:47
Agro-alex
Там много подшипников. Выйти из строя может любой. Узнать на 100% раздатка это или нет, можно только сняв её
Сообщение iris_nnov » Вт, 05 янв 2010 21:52
подшипник это часть хвостовика там их два разные. кстати о кручении домкрат под ручку передней двери-вывешиваются оба колеса и поехали. слушаешь через деревяшку или спец штука как у врачей "слушают кашель" сейчас этот метод помог определить гул в варике. тот подшипник со срезами в вариаторе загудел
iris_nnov
Машина: CS5W 4WD
Сообщение Agro-alex » Вт, 05 янв 2010 21:57
Так масло в раздатке почему чернющее и паленой резиной воняет??? :du_ma_et:
Agro-alex
Сообщение Герман » Вт, 05 янв 2010 22:00
Юрка писал(а):Agro-alex
так не получиться сделать, можно только скинуть кардан и покататься, а снять раздатку и покататься не получится
Сообщение iris_nnov » Вт, 05 янв 2010 22:09
я не утверждаю!!! это мой личный опыт. если подшипник заклинило а автомат пытается крутить то возможны и запахи из автомата. а масло просто поменяй. но симптоны не мои-у меня просто загудел. и этот подш у седий болезнь. к сожалению больше догадок нет. если все же тот подш то скажу где купить и как ездить только на переднем приводе
iris_nnov
Машина: CS5W 4WD
Сообщение Юрка » Вт, 05 янв 2010 22:17
Здрасте, как это не получится? Шрусы выдернуть нужно, одни стаканы от них на колесах останутся. У нас так уже делали, почитай в ссылке выше. Если раздатка гремит, то крутиться она будет и без кардана в движении
Сообщение Юрка » Вт, 05 янв 2010 22:19
Пардон!! Я имел ввиду редуктор :nez-nayu:
Сообщение iris_nnov » Вт, 05 янв 2010 22:34
если предположить что это левый привод то:гул слева да
потряхивание-да
стук увеличился-да(прогрессирует разбивание)
задние колеса не крутятся-да(должно одно спереди одно сзади)даже на малых оборотах. а вот если застрянешь то не удивляйся если будет одно переднее крутиться
при повороте гул стихает-мне кажется при левом может быть.
разные колеса ооочень вредны для полного привода(запаска)
судить вам
iris_nnov
Машина: CS5W 4WD
Сообщение Юрка » Вт, 05 янв 2010 22:42
iris_nnov
ты про что? Случаем не про то, что нельзя без редуктора ездить?
