57-я ошибка. выручайте!
Сообщение novik-d86 » Вт, 05 янв 2010 21:16
дело вот в чем: 57 ошибка, сегодня заехал на диагностику все в норме кроме давления линейного . выезжаю и следом за мной заезжает точно такая же машина один в один, я зашел идавай мы сравнивать текущие данные на заведенном двигателе!!!! все параметры одинаковы , а вот линейное давление в коробке у меня показвает 0,55 кг/см . а у него 0,71 кг/см вопрос : эта разница и есть ошибка давления? и с чем это связано ? если насос то что там может быть и сколько выйдет ремонт??????????
novik-d86
Машина: lancer cedia wagon/2001
Re: аааааа! выручайте!
Сообщение Юрка » Вт, 05 янв 2010 21:21
novik-d86
57- Датчик давления в магистрали - НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА (так книга по цедии пишет)
У меня на ХХ и того меньше, порой 0.45 показывает. Хотя, может приборы разные, я на аппарате для замены масла мерил.
Сообщение novik-d86 » Вт, 05 янв 2010 21:26
на таком аппарате не мерил! просто у меня на 100 км/ч 4000 об/мин!!!!!!!!! :co_ol:
novik-d86
Сообщение Denis » Вт, 05 янв 2010 21:34
novik-d86 писал(а):на таком аппарате не мерил! просто у меня на 100 км/ч 4000 об/мин!!!!!!!!! :co_ol:
мда... жесть! Должно быть максимум 2000-2100...
служебный ТАЗ :(
Denis
Сообщение Юрка » Вт, 05 янв 2010 21:39
Многовато будет. У меня на полторашке и то 2200 об на сотне. Значит что то не так
Сообщение novik-d86 » Вт, 05 янв 2010 21:48
дык я и говорю что давление . коробку разбирали все ок я уже 7000км с такой бедой проехал!!!!!!!!! бывает такой мамнет на светофоре страгиваешься ,на газ давишь а она стоит потом как стартонет !!!!!!!!!!!!!!, но стоит можетт секунду или потихоньку катеца , а потом рвет из пот себя!!!!!!!!
novik-d86
Сообщение Юрка » Вт, 05 янв 2010 22:05
Подождем Германа, что он скажет.. Возможно соленоид портачит, или действительно сам датчик..
Сообщение novik-d86 » Вт, 05 янв 2010 22:10
быстрей бы найти путь решения а то 9 января в ханты-мансийск ехать а это 1500км
novik-d86
Сообщение Voditel » Ср, 06 янв 2010 7:40
novik-d86, скорее всего придется разбирать вариатор. Это однозначно. 57-я ошибка вылазит обычно, когда в конусах поднашиваются уплатнительные кольца и в них не создается положенное давление
Сообщение cvart » Ср, 06 янв 2010 7:48
Voditel писал(а):novik-d86, скорее всего придется разбирать вариатор. Это однозначно. 57-я ошибка вылазит обычно, когда в конусах поднашиваются уплатнительные кольца и в них не создается положенное давление
Или забит фильтр ,или гидропанель надо чистить.
cvart
Re: 57-я ошибка. выручайте!
Сообщение Герман » Ср, 06 янв 2010 12:58
для начала советовал бы начать с простого, а не сразу разбирать коробку!
- проверить уровень масла
- проверить оба датчика давления масла (первичный и вторичный), по возможности заменив заведомо целым
далее если не поможет:
- проверить соленоид отвечающий за линейное давление
и только потом разбирать коробку и все тщательно проверять:
- прокладки конусов
- стопорное вторичного конуса
- масляный насос
и т.д.
а также стоило бы для начала прочитать вот эту тему viewtopic.php?f=3&t=5703 в ней это все описывалось
Сообщение Panoff » Ср, 06 янв 2010 20:20
novik-d86 писал(а):дык я и говорю что давление . коробку разбирали все ок я уже 7000км с такой бедой проехал!!!!!!!!! бывает такой мамнет на светофоре страгиваешься ,на газ давишь а она стоит потом как стартонет !!!!!!!!!!!!!!, но стоит можетт секунду или потихоньку катеца , а потом рвет из пот себя!!!!!!!!
Советую лучше не ездить на такой машинке, т.к. ремонт встанет потом дороже!!!!!!!!
просто начнет ремень проскальзывать и рвать (царапать) конуса, начнут тихо но верно растягиваться составные пластины самого ремня, а это приведет к тому что ремень или порветься или рассыпится.
найди время и займись машиной.
тебе написали что нужно делать. удачи!
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
Сообщение Алексей23регион » Чт, 07 янв 2010 10:41
была у меня такая машина на ремонте - поменяли тефлоновые кольца - всё стало значительно лучше - но всё равно иногда проскальзывали рывки (после стояния в пробках, в горах) , разбирали гидропанель раза три - поможет на некоторое время - потом опять проявляеться - в итого пришлось поменять полностью гидропанель и тогда всё стало отлично! Ездить с таким рывками - угробить авто!
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение novik-d86 » Пт, 15 янв 2010 19:37
проехал уже 10000 км и нехуже не лучше!!!!!!!!!!! прочитал статью с похожей проблемой (по сылке) у него оказался саленойд нерабочий , а что может быть у меня ( фильтр внутри менял , гидропанель чистил , соленойды чистил и продувал и на щелканье проверял , датчики местами менял, масло менял, ) осталось только кольца в конусах посмотреть и скажите где эти самые тефлонавые кольца взять и сколько они стоят???????????? жду ответов!!!!!!! (((( съездил в ханты и обратно машинка не подвела , чему очень рад только ехал 90 км\ч))))))))))
novik-d86
Сообщение novik-d86 » Чт, 21 янв 2010 23:03
разобрал гидропанель соленойды все пропускали , сделал теперь держат воздух, один клапан на гидропанели был заклинит я его еле вытащил вроде зашевелился. Я перпутал где какой соленой стоял , как мне найти аварийный?
novik-d86
