Масло в варик
Масло в варик
Сообщение serga13 » Вт, 12 янв 2010 14:22
на Экзисте есть масло ATF SP III
адно такое 4024610 Масло трансмиссионное минеральное Mitsubishi DiaQueen ATF SP-III, 4л. 1 799,20
и такое AC H1ZC1X05 Масло трансмиссионное минеральное Mitsubishi ATF SP III, 1л. 230,38р
и теперь вапрос это одно и то же масло но в разной таре? тогда почему такая разница в цене?
а если разное то какое подходит для вариатора и можно ли их смешивать?
в Экзисте сказали што не могут ответить на этот вапрос.
serga13
Re: Масло в варик
Сообщение Герман » Вт, 12 янв 2010 14:23
dia queen оригинал
второе это diamond - заменитель, потому и цена такая!
из личных наблюдений замтил, что по консистенции dia queen чуть гуще чем diamond! но и то и то лить можно
Re: Масло в варик
Сообщение serga13 » Вт, 12 янв 2010 14:33
а мешать их можно? а то диа квин нужного обьема там нет
serga13
Re: Масло в варик
Сообщение Герман » Вт, 12 янв 2010 14:37
да
Re: Масло в варик
Сообщение serga13 » Вт, 12 янв 2010 14:41
спасибо :bra_vo:
serga13
Re: Масло в варик
Сообщение sky_krasnodar » Вт, 12 янв 2010 17:45
Заливаю Даймон и все ок)))
sky_krasnodar
Машина: LadO KalinO
Re: Масло в варик
Сообщение Dio » Вт, 12 янв 2010 18:00
на форуме кольта нашел, пускай и у нас будет :) :
MITSUBISHI Dia Queen ATF SP-III
1 Плотность при 20 С = 858 кг/куб.м
2 Вязкость кинематическая при 40 С = 35,4 мм2/с
3 Вязкость кинематическая при 100 С = 7,3 мм2/с
4 Индекс вязкости = 179
5 Температура вспышки в открытом тигле = 196 С
6 Температура потери текучести = - 50 С
BP Autran MM-SP3
1 Плотность при 15 С = 862 кг/куб.м
2 Вязкость кинематическая при 40 С = 33,5 мм2/с
3 Вязкость кинематическая при 100 С = 7,14 мм2/с
4 Индекс вязкости = 184
5 Температура вспышки в открытом тигле = 208 С
6 Температура потери текучести = - 42 С
Castrol ATF D III
1 Плотность при 15 С = 859 кг/куб.м
2 Вязкость кинематическая при 40 С = 35 мм2/с
3 Вязкость кинематическая при 100 С = 7,2 мм2/с
4 Индекс вязкости = 175
5 Температура вспышки в открытом тигле = 216 С
6 Температура потери текучести = - 46 С
Dio
Re: Масло в варик
Сообщение Герман » Вт, 12 янв 2010 20:50
Dio писал(а):
Castrol ATF D III
это Dexron :ni_zia: :ni_zia:
Re: Масло в варик
Сообщение M@L#$h » Ср, 01 июн 2011 6:48
вчем разница, и можно ли брать второй артикул который типо аналог?
M@L#$h
Re: Масло в варик
Сообщение viktor_l » Ср, 01 июн 2011 11:36
M@L#$h
Это одно и тоже.
viktor_l
Re: Масло в варик
Сообщение Vadiman » Чт, 29 сен 2011 11:06
А вот что за масло?
Масло трансмиссионное синтетическое "Valvoline MaxLife ATF", 1л
Valvoline MaxLife ATF - первая жидкость специально разработанная для автоматических трансмиссий автомобилей с большим сроком службы. Разработанная на основе высококачественных базовых масел, MaxLife ATF содержит уникальный восстановитель сальников, особые добавки, снижающие трение, препятствующие вспениванию,
специальные присадки для снижения износа и контроля за окислительными процессами. Спецификации: GM Dexron lll, IIE, llD; Ford Mercon, Mercon V; Allison C-4, TransSynd, TES-295; BMW LT 71141, LA 2634, MAN 339 type F, Mazda, Mini Cooper CVT EXL 799, Toyota T, T-11, T-IV; Chrysler ATF+3, ATF+4; Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III; Honda ATF-Z1, MB 236.1, 236.2, 236.6, 236.8, 236.9, 236.11; Nissan D,J,K,-matic Volvo 1161521, 1161540; Audi G-052-0250-A2, GM 9986195, ZF-TE-ML- 14B, 16L, 17C, JWS 3309, Voith G 607,G 1363; KIA SP-II,SP-III; Suzuki, VW TL 52162
429,68р. 1литр
Vadiman
Машина: Honda Odyssey RA6
Re: Масло в варик
Сообщение viktor_l » Чт, 29 сен 2011 11:38
Vadiman
Непонятно к чему вопрос? Diamond и Diaqueen по вашему одно и тоже слово? И вообще, на заборе тоже много что написано. Сколько можно про масло в вариатор говорить, я понимаю еслиб его каждые 10-20 тысяч менять надо было, но оно же в 50 тыщ меняется, залил родное и всё, нет мы всё сэкономить пытаемся, а потом вариаторы ремонтируем или контрактные покупаем.
viktor_l
Re: Масло в варик
Сообщение desdea » Сб, 22 окт 2011 4:08
Народ, подскажите плиз, подходит ли масло CASTROL ATF MULTIVEHICLE для вариатора, так как сам я полный лузер в этом деле, двигатель 4g15 на щупе написано ATF SP3?
desdea
Машина: Lancer CEDIA CS2A 4G15 GDI mx-e 2001
Re: Масло в варик
Сообщение pavrom87 » Сб, 22 окт 2011 5:13
Не подходит! Читай эту ветку и найдешь все ответы на свои вопросы!
pavrom87
Машина: v poiske
Re: Масло в варик
Сообщение Леха 22RUS » Сб, 22 окт 2011 6:46
desdea
либо оригинал Dia Queen SP3, либо аналог Diamond SP3.
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
