Помогите!!! не могу воткнуть гидромуфту в коробку!!!!!
Сообщение Buldozer » Пн, 08 фев 2010 14:12
Доброго времени суток!!!! При постановке варика на двигатель-столкнулся с проблемой!!! Не садится до конца гидромуфта в коробку и соответственно упирается во флянец коленвала, не хватает 5 мм!!!! Может есть какая-нибудь технология установки особая???? Пормогите плиз!!!! Я весь форум перерыл, есть только общие фразы, а ситуация как у меня нигде не описана!!!!
Buldozer
Re: Помогите!!! не могу воткнуть гидромуфту в коробку!!!!!
Сообщение Алекс163 » Пн, 08 фев 2010 14:40
Гидромуфта-гидротрансформатор при состыковке с первичным валом КПП с легка надави на ГТ он должен под нагрузкой сесть на место, ты это почувствуешь. Удачи. ;)
Сам раз десять снимал и ставил никаких проблем небыло.
Алекс163
Машина: Lancer CEDIA CS5A SE-G 2001 г.
Сообщение Buldozer » Пн, 08 фев 2010 14:57
Алекс163 писал(а):Гидромуфта-гидротрансформатор при состыковке с первичным валом КПП с легка надави на ГТ он должен под нагрузкой сесть на место, ты это почувствуешь. Удачи. ;)
:ne_vi_del: ГТ садится на варик в одну горизонталь с ним и все)))), дальше никак!! Крутил, вертел, дергал, пинал-че тока не делал!!! Каких-то 5мм не хватает :sh_ok:
Buldozer
Сообщение Алекс163 » Пн, 08 фев 2010 15:07
Еще у ГТ со стороны ДВС есть выступ (направляющая) в каленвал, ее посмотри почисть и слегка смаж. И посмотри само отверстие- нетли там чего?
Алекс163
Сообщение Евгений В. » Пн, 08 фев 2010 15:19
У меня тоже чтото подобное было. Помогло проворачивание коленвала, со стороны правого колеса. Попробуй!
Евгений В.
Сообщение Герман » Пн, 08 фев 2010 15:27
нужно до конца вставить ГТ в коробку, ГТ должен упасть на пару см от уровня коробки! если сразу этого не случилось то достаточно ее повращать в любой сторону рукой, и он сам упадет! так как на ГТ есть шлицы и он должен встать этими шлицами в звездочку которая внутри
Сообщение Buldozer » Пн, 08 фев 2010 15:32
Пасиба парни за помощь!!! Но у меня ГТ в варик до конца не влезает такое ощущение!!! Во-первых он чересчур свободно болтается на валу, во-вторых своим корпусом ГТ упирается в крепежную пластину коленвала!!! Соответственно садится не полностью!!! А как его запихать??? Третий день для меня является вопросом номер один!!! Я уже в потеряшках :sh_ok: Вращал его уже во все стороны и параллельно привод с ним вращал!!! :ne_vi_del:
Buldozer
Сообщение Герман » Пн, 08 фев 2010 15:34
Buldozer писал(а):А как его запихать???
а кому выше написано как сделать, идите пробуйте
Сообщение Buldozer » Пн, 08 фев 2010 15:36
ГТ-засранец у меня в один уровень с коробкой!!! Может у меня внутри его чего-нибудь крякнуло??? У всех встает на место-у меня нет :-(
Buldozer
Сообщение Герман » Пн, 08 фев 2010 15:37
Buldozer
вы коробку разбирали?
Сообщение Buldozer » Пн, 08 фев 2010 15:40
Герман писал(а):Buldozer
Нет! У меня вырвало кронштейн опоры из корпуса коробки при лобовом ударе!!! После чего мы благополучно сняли варик и заварили корпус!!! Вот ставим обратно и.....(((( Во внутренности я не залезал!!
Buldozer
Сообщение Buldozer » Пн, 08 фев 2010 16:09
"нужно до конца вставить ГТ в коробку, ГТ должен упасть на пару см от уровня коробки! если сразу этого не случилось то достаточно ее повращать в любой сторону рукой, и он сам упадет! так как на ГТ есть шлицы и он должен встать этими шлицами в звездочку которая внутри" - если вышеизложенное не помогает, рекомендуется взорвать авто вместе с вариком)))) Пойду пробовать еще раз!!!
Buldozer
Сообщение Buldozer » Пн, 08 фев 2010 23:05
Ураааа!! Четырехдневная эпопея закончилась в мою пользу с приминением тяжелого вооружения-болгарки!!! Пришлось подрезать посадочные грани ТГ, округляя их, после чего ТГ засандалилось на свое место!!! Парни всем спасибо!!! Очень благодаен!!!
Buldozer
Сообщение Alvin » Вт, 09 фев 2010 21:43
Фига се методы :sh_ok:
Такая же ерунда была, потеряли час, пытаясь состыковать двигатель с коробкой. Оказалось ГТ не полностью в коробку "провалился" - лечится как Герман прописал.
Alvin
Машина: Lancer Cedia 2002
Сообщение Алекс163 » Пт, 12 фев 2010 15:25
Buldozer писал(а):Ураааа!! Четырехдневная эпопея закончилась в мою пользу с приминением тяжелого вооружения-болгарки!!! Пришлось подрезать посадочные грани ТГ, округляя их, после чего ТГ засандалилось на свое место!!! Парни всем спасибо!!! Очень благодаен!!!
Применение такого вида вооружения видел и сам пробывал на тазах, ро так с японкой - УЖАС. А какое имено место ты сточил? О последствиях не думал?
Алекс163
