Жекосик » Чт, 11 фев 2010 19:15
Petrov » Чт, 11 фев 2010 19:41
Жекосик » Чт, 11 фев 2010 21:06
Petrov писал(а):на ручник ставишь или на Р оставляешь без ручника?
Panoff » Чт, 11 фев 2010 21:56
Жекосик писал(а):Форумчане! Доброго времени суток! Кто сталкивался? Подскажите! Селектор АКПП премещался по ходу времени все туже и туже, сейчас начал даже закусывать при перемещении с P в R в остальных диапозонах еще пока терпимо, но тоже не АЙС!!! что там может заедать? где смотреть? а то боюсь в один прекрасный момент эту ручку я отломаю! в остальном варик работает без нареканий! прошу прощения, возможно опубликовал не в тот раздел форума, но эта гребаная палка в конце концов относится к коробасу! заранее благодарен!
Жекосик » Пт, 12 фев 2010 9:24
Panoff » Пт, 12 фев 2010 22:49
можешь смело крутить датчик, то есть менять положение датчика, проверни в одну сторону, потом в другую, он должен легко без усилий проворачиваться и посмотри, может это он заедает (хотя очень мало вероятно) если да, то меняй его.
Жекосик » Сб, 13 фев 2010 2:08
vlad22900 » Вс, 14 фев 2010 21:33
Любомир » Пн, 15 фев 2010 11:05
Жекосик » Пн, 15 фев 2010 11:14
Любомир писал(а):таки здрасте: нужно разобрать тоннель с селектором и посмотреть в чем трабл, если чт на выручку прийдут отвертка wd40 и плоскогубцы... на худой конец кувалдо 8)
С уважением Леонид
ну пока тьфу, тьфу работает! но разобрать планирую, ревизию сделать, почистить, смазать в общем предотвратить болезнь, все лучше чем потом лечить! с уважением!Смотрите также
