Хелп! не едит на ручном управление...
Сообщение AshOS » Сб, 13 фев 2010 20:05
Приветствую всех...!!! Собственно вопрос и проблема вот в чем.
Переключаю на ручное управление, едет с 1-4 передачу, на 5 очень слабая тяга, а на шестой вообще не реагирует на педаль газа... разгоняюсь на D переключаю высвечивается 6-ая ступень и обороты сразу падают до 2тыс, когда жмешь "газ" то слышно щелканье(звук вроде со стороны двигателя). на D едет отлично разгоняется. что может быть???
ЗЫ: комп обнулял, не помогло....
AshOS
Re: Хелп! не едит на ручном управление...
Сообщение AshOS » Вс, 14 фев 2010 13:42
AshOS
Сообщение Alex3000 » Сб, 20 мар 2010 17:18
AshOS писал(а):Приветствую всех...!!! Собственно вопрос и проблема вот в чем.
У меня было тоже самое.На 5передаче едет включаеш 6 2000обр. максимум 100км\ч на D едет но стоит рев выше 110 км\ч. Сейчас разабрал варитор забит фильтр,изношены фрикционы. Я думаю скорее из за износа фрикционов.
ММС ЛАНЦЕР-ЦЕДИЯ 2001г. (CS5W, 4G93, 4WD)
Alex3000
Машина: Lancer CEDIA CS5W 2001 г.
Сообщение alfavit » Сб, 20 мар 2010 17:44
Тоже самое, после 5 разгон туповат.
Alex3000 Отпишись потом хотя бы, какие изменения.
alfavit
Сообщение Герман » Сб, 20 мар 2010 20:47
Alex3000
выкладывай фото своих фрикционов, посмотрим что там с ними!
думаю что твоя проблема больше по двигателю не желе чем по коробке!
Сообщение Alex3000 » Вс, 21 мар 2010 10:14
Герман писал(а):Alex3000
Герман причем тут двигатель если на D она едет 140-160 км\ч но при этом обороты доходят до 4000-4500 и в этот момент включить ручной режим показывает 5 скорость. Хорошо сегодня попробую выложить фото фрикционов, только до гаража схожу сфотографирую.
Alex3000
Сообщение Alex3000 » Вс, 21 мар 2010 13:18
Фрикционы можно посмотреть у меня в альбоме
Alex3000
Сообщение Герман » Вс, 21 мар 2010 13:21
Alex3000
фото не очен хороие, на сколько я понял состояние среднее, чуть изношены!
Сообщение AshOS » Вс, 21 мар 2010 13:49
завтра соберу движку и отпишусь есть изменения в разгоне... если нет то начну разбирать варик...
AshOS
Сообщение Alex3000 » Вс, 21 мар 2010 16:39
Герман Есть выработка на зубьях с одной стороны как на металических так и на самих фрик. и премерно процентов 30-40 износа рабочей поверхности ну это лично на мой взгляд. Хотелось бы знать толшину на новых дисках. Я измерил на всех 4 равна 1.2-1.4 мм (1 - 1.3; 2,4 -1.2;3 - 1.4).
Alex3000
Сообщение Герман » Вс, 21 мар 2010 16:43
Alex3000
на новых приблизительно 1,6мм
Сообщение Alex3000 » Вс, 21 мар 2010 17:07
AshOS писал(а):завтра соберу движку и отпишусь есть изменения в разгоне... если нет то начну разбирать варик...
AshOS Обезательно отпишись. Я создовал подобную тему но никто обшятся не захотел. Двигатель я капиталил уровень масла держится машина прет лучше но остались проблемы с насосом через раз барахлит и когда возникла вот такая же не понятка как у тебя проездив 3 месяца решил разобрать короб и проверить состояние. Причем основная причина которая не дала затинуть эту процедуру это вой в коробке.
Спасибо значит примерно с износом фрикционов я угадал. Не понятно почему одна сторона зубьев выработона такое ощущение шестерня ударяла по ним?
Alex3000
Сообщение AshOS » Сб, 27 мар 2010 7:08
Alex3000
В общем на 5-6(на ручном) по прежнему не едет(( буду капать дальше...
AshOS
Сообщение Alex3000 » Сб, 17 апр 2010 18:39
alfavit писал(а):Тоже самое, после 5 разгон туповат.
Сегодня поставил коробку.Завел машину проверил переключение все внорме Поехал по городу по первости сильно не разгонялся все нормально, попытался ускорится километров через 10 отсечка на 4000 об.(ТНВД после простоя месяц не хочет работать) отпустил педаль газа до3000 об поехал но в этот момент заморгала N. Остановился заглушил двигатель, завел включил Д - N неморгает.При попытки ускорятся начинает моргать. Надо ехать на диагностику.Так что пока могу сказать что коробку проверить не смог Но чувствуется что она работает гороздо получше чем было при плавном движении.
Alex3000
Сообщение RusLanc » Сб, 17 апр 2010 20:31
Скорее всего дело в гидропанели
RusLanc
