Ошибка: клапан в коробке повышающий передачи.
Сообщение Schumi » Чт, 18 фев 2010 10:45
Всем привет. Заезжал на диагностику вчера. По работе коробки особых нареканий нет, заметил лишь, что масло уже не розовое, а красное и имеет какие-то вкрапления грязи.
Так вот сканер выдал ошибку: клапан в коробке повышающий передачи.
Что бы это значило?
Самое интересное, что N не моргала.
Schumi
Re: Ошибка: клапан в коробке повышающий передачи.
Сообщение Voditel » Чт, 18 фев 2010 10:53
Schumi писал(а):Так вот сканер выдал ошибку: клапан в коробке повышающий передачи.
Нужно запоминать точный код ошибки. А вообще это означает, что в клапан попала грязь и он подклинивает. так же возможно, что плохо работает соленоид.
Сообщение Schumi » Чт, 18 фев 2010 10:56
Сестра была на диагностике. Но судя по описаниям кодов ошибок - либо 32 либо 36.
Гидропанель легко снимается? Вроде коробку сдергивать не надо.
Schumi
Сообщение Voditel » Чт, 18 фев 2010 11:00
Ошибки 32 и 36 относятся к одному соленоиду. Скорее всего его менять придется.
Разбирать не сложно,коробку снимать не надо. Просто освободить пространство перед панелью: снять аккум, расширительный бачек, вентилятор на радиаторе.
Сообщение Герман » Чт, 18 фев 2010 11:03
если ошибка действительно 32,36, то это ошибка аварийного соленоида и он не меняется!
Сообщение vladi23 » Чт, 18 фев 2010 11:05
А новый саленоид где взять? Заказать можно или с донора искать?
А если не меняется аварийный саленоид, то что всю гидропанель менять?
Просто интересно, для общего развития.
vladi23
Сообщение Герман » Чт, 18 фев 2010 11:10
vladi23
в факе по трансмиссии все это написано, и не только это :) ! viewtopic.php?f=16&t=5166&p=118568#p118568
Сообщение Schumi » Чт, 18 фев 2010 11:16
блин, сам не люблю испорченый телефон, но по-другому не получается :)
В общем со слов сестры, передающей слова сервисмена.
Сканером протестили - все ок. Затем он подключил какой-то другой сканер и стал проверять соленоиды.
При тесте всех соленоидов были слышны щелчки, а второй соленоид немного щелкал и замолкал раньше других, но на сканер также писал, что test finished.
Schumi
Сообщение Schumi » Чт, 18 фев 2010 11:20
может так и должно быть, с чего он только взял, что это соленоид, повышающий передачи
Schumi
Сообщение vladi23 » Чт, 18 фев 2010 11:23
Спасибо Герман. Только там не написано, что делать если аварийный саленоид вышел из стрроя. Из второго сообщения я понял, что он просто продувается и работает нормально или...
По теме, Schumi, тут есть тема по чистке саленоидов. Можно снять и прочистить. Вроде даже гуманитарий справится :-)
vladi23
Сообщение Герман » Чт, 18 фев 2010 11:25
vladi23 писал(а): Только там не написано, что делать если аварийный саленоид вышел из стрроя.
там была фотка на которой было написано, ща восстановлю ее
Сообщение vladi23 » Чт, 18 фев 2010 11:41
Теперь понял.
vladi23
