Ошибки 46 , 48 , 57
Ошибки 46 , 48 , 57
Сообщение novik-d86 » Пт, 02 апр 2010 20:49
Всем привет! У меня проблема такая: 2 недели назад поменял тефлоновые прокладки в конусах катался неделю все ок , потом начала дергаться и в результате обрыв ремня!Поставил новый ремень, завел хотел поехать, а она не хочет, потом раз и поехала, но не далеко , встала и стоит как будто нейтраль включил! Заглушил, подождал , завел ,поехала и опять недалеко! Кое как доехал до дому этими мелкими перебежками , вызвал диагноста и вот что он просканировал : ОШИБКИ 46 , 48 , 57. ПОСМОТРЕЛИ текущие данные на первичном и вторичном конусе показаний 0 , и вот такие данные которые больше всего заинтересовали! Кто знает причину подскажите пожалуйста сил и нервов больше нет! LINE PRESSURE 0,06. DCCSV DUTY 0,0%. SHIFT SOL.D 54,3%. LINE SOL.DUTY 71,2%. CLUTCH SOL.D 99,7%. Жду ваших мыслей!
novik-d86
Машина: lancer cedia wagon/2001
Re: Ошибки 46 , 48 , 57
Сообщение Герман » Пт, 02 апр 2010 23:46
57 ошибка
• неисправность маслонасоса
• неисправность line pressure control solenoid valve (соленоида линейного давления (управления вторичным шкивом))
• неисправность гидропанели
• неисправность line pressure sensor (вторичного датчика давления)
• неисправность the engine system
• неисправность the shift control solenoid valve (соленоида управления первичным шкивом)
• неисправность primary pressure sensor (первичного датчика давления)
• Низкий уровень жидкости в коробке
• неисправность of the engine-CVT-ECU (блока ЭБУ)
46,48 ошибка
• неисправность clutch pressure control solenoid valve (соленоида управления давлением муфты переднего хода и заднего тормоза (муфты заднего хода))
• неисправность of the forward clutch (муфты переднего хода)
• неисправность of the reverse brake (заднего тормоза (муфты заднего хода)
вот подробная тема по этим ошибкам http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.ph ... B0#p296331
Сообщение novik-d86 » Вт, 06 апр 2010 12:00
Немогу понять где зарыта собака!Перебрал весь варик все в хорошем состоянии,проверил соленойды,воздух не пропускают,а когда подаю питание пропускают,посмотрел все клапана,все шевелятся!Что делать незнаю!Завожу двигатель,включаю D начинает моргать N ! Что можно еще глянуть?
novik-d86
Сообщение Герман » Вт, 06 апр 2010 12:50
novik-d86
проводку проверял,которая от соленоидов? возможно повредил
Сообщение granda » Вт, 06 апр 2010 15:01
проверь гидротрансформатор посмотри шлици не подорвало случайно?
если ГТ то так и будет еду-нееду.
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение novik-d86 » Вт, 06 апр 2010 18:25
Когда ремень порвало я ее до гаража тащил! гидропанель не разбирал просто проверил клапана вроде шевеляца , ГТ смотрел все шлицы на месте!
novik-d86
Сообщение Герман » Вт, 06 апр 2010 18:43
novik-d86
тебе нужно проверять электрику(проводку), так как у тебя ошибки по соленоидам, сразу 3 не могли сломаться!
Сообщение novik-d86 » Пт, 09 апр 2010 8:42
Почистил гидропанель, осталась одна ошибка 46 ! Сканер показывает что соленойды работают но не на 100% там какой ~ 57% показывает , какой ~ 97% давление было отрицательное! Поменял гидротрансформатор , завел , а она стоит ! N уже не моргает! Что делать незнаю!
novik-d86
Сообщение granda » Пт, 09 апр 2010 23:17
на муфте переднего хода часто лопается резиновое уплотнительное кольцо на поршне
проверь его.
granda
Сообщение novik-d86 » Сб, 22 май 2010 17:47
всем привет! я все еще пытаюсь сделать свое авто, но пока еще ничего не получается!
я разбирал коробку с человеком которого мне все рекомендовали в моем городе.
когда я завел при нем машину он обратил внимание на странный (противный) звук и сделал вывод что где-то стравливает давление мы разобрали и нашли причину звука ей оказалась муфта переднего хода она не срабатывала и издавала этот противный звук, было принято решение менять, заменили сразу все муфты и приблуда куда они вставляются! собрали мы значит коробку, поставили давай испытывать , а она с..ка с характером то еду то не еду и даже если еду то плохо. еще бывает вкл. D отпускаешь тормоз она стоит, газанешь она либо опять стоит либо как дерница и едет ,но неохотно! что делать ? было решено сделать диагностику и дядя с прибором нам сказал ошибки и расшифровал их:
48 - ошибка системы сцепления B .
46 - ошибка системы сцепления A .
57 - низкое давление в линии.
26 - короткое датчика давления RPM.
И еще сказал что нет вращения первичного вала .
Вопрос: что делать? куда кидаться?
может тупо поставить ГП другую , она у меня есть, но не факт что рабочая!
а звук изчез и она перестала дергаца при старте!
novik-d86
Сообщение Voditel » Сб, 22 май 2010 18:36
novik-d86, видимо хорошо собрали. Запчастей лишних не осталось? Снимайте и снова разбирайте, смотрите, что не так поставили. Если 57-я ошибка, то у тебя она и не поедет, как в прочем и при остальных.
Сообщение novik-d86 » Сб, 22 май 2010 18:56
в том то и дело что все правильно ! я до этого ее всю 4 раза перебрал и ничего не изменилось и он тоже такие коробки делает и много их перебрал и отремонтировал! и он не может понять в чем дело! осталось только 3 причины на мой взгляд это датчики, гидропанель с соленойдами и проводка! жду ваших мыслей.
novik-d86
Сообщение Voditel » Сб, 22 май 2010 19:01
57-я ошибка в твоем случае вылезла после 46 и 48-й. То есть, 46 и 48, это ошибки, которые указывают, что не блокируется гидротрансформатор и причиной тому соленойды. Проверяй оба верхних соленоида. Соленоиды вылечишь и давление появится и вал закрутится
Сообщение Саша Уфа Шафиева » Чт, 30 сен 2010 14:18
Так где же собака была зарыта,где продолжение???
Саша Уфа Шафиева
Сообщение Niks1112 » Ср, 05 янв 2011 22:44
всем доброго времени суток!!! Нашатнулся у меня этот варик, купил на разборке в Москве другой 2008 года! сняли старый поставили новый, все нормально прокатились порадовались, но радость была не долгой-обнаружили что появилось 3 скорости одна в режиме D(только моргающий N горит на приборах когда этот режим включаешь) две остальных в режиме Ds переключаюсь на ручной режим едет только на 1-й скорости на другие не переключается! поставили все нормально! тут захотел братишка на ней прокатится, включаем заднюю не едет стоит на месте, вперед тоже не едет, на домкрат ее поехала, покатались немного, поставили все нормально! заводим через неделю опять та же история и домкрат не помогает!!! че делать не знаем может кто че подскажет???(((
Niks1112
