Не работает варик
Не работает варик
Сообщение Boria » Пт, 25 июн 2010 22:13
Всем привет! Помогите кто чем может. У меня такая проблема: машина стояла на обочине, ей в бок въехала другая машина. Теперь при попытке тронуться с места мигает N и машина не едет ни вперед ни назад. Ремень вариатора целый, масло в порядке, на переключателе перестал включаться режим L. Кто что-нибудь знает по этому поводу подскажите!!!
Последний раз редактировалось Boria Пт, 25 июн 2010 22:26, всего редактировалось 1 раз.
Boria
Re: Не работает варик
Сообщение Герман » Пт, 25 июн 2010 22:15
Boria
нужно ехать на диагностику считывать код ошибки!
Сообщение Boria » Пт, 25 июн 2010 22:22
а почему может рычаг не включаться в положение L?
Boria
Сообщение Герман » Пт, 25 июн 2010 22:40
возможно проблема в тросике селектора либо что-то связано рычагом переключения на коробке! нужно смотреть!
Сообщение Boria » Сб, 26 июн 2010 7:48
а это может быть причиной того, что машина не едет?
Boria
Сообщение Герман » Сб, 26 июн 2010 10:19
Boria
думаю нет
Сообщение Алексей23регион » Сб, 26 июн 2010 12:36
ну если после удара перестал включаться режим L то в первую очередь надо разбираться с селектором - просто так он не перестанет включаться! просмотри ещё проводку как следует - особенно нижний датчик давления! Вообще моторный отсек задет?
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение Boria » Сб, 26 июн 2010 13:30
нет, моторный отсек в полном порядке. вроде все провода подключены. При включении режима D, когда нажимаешь на газ первый раз такое ощущение, что машина сейчас поедет и сразу резко начинает мигать N
Boria
Сообщение Boria » Вт, 29 июн 2010 13:55
Сделал диагностику, при попытке тронуться с места выдает ошибку 24 - обрыв датчика вторичной скорости.
Boria
Сообщение Герман » Вт, 29 июн 2010 17:17
Boria
значит проверяй либо проводку к этому датчику либо сам датчик, лучше заменив его заведомо целым!!
ты уверен, что у тебя ремень целый???
Сообщение Panoff » Вт, 29 июн 2010 22:24
Boria писал(а):Всем привет! Помогите кто чем может. У меня такая проблема: машина стояла на обочине, ей в бок въехала другая машина. Теперь при попытке тронуться с места мигает N и машина не едет ни вперед ни назад. Ремень вариатора целый, масло в порядке, на переключателе перестал включаться режим L. Кто что-нибудь знает по этому поводу подскажите!!!
конкретно удар в какое место был?
по 24 ошибке
основные 2 причины ее появления
1) не работает сам датчик, или проводка......но как бы там не было, машина все равно должна ехать.
2) не крутиться ведомый (вторичный вал), поэтому датчик не может считать его вращение, следовательно комп выдает 24 ошибку ,как неисправность датчика.
а нет вращения шкива (вала) - это обрыв ремня.
вы его проверяли?
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
Сообщение Boria » Ср, 30 июн 2010 9:25
масло сливали, стружки не было. поэтому считаю что ремень целый. я так понимаю, что если датчик не работает, то машина все равно должна ехать? Удар был между левыми дверями. Подскажите, где находится этот датчик?
Boria
Сообщение Герман » Ср, 30 июн 2010 10:09
Сообщение Boria » Ср, 30 июн 2010 12:45
проводка целая, при отключении штекере от датчика эффект точно такой же.
Boria
Сообщение Boria » Чт, 01 июл 2010 21:39
причина все таки обрыв ремня :ny_tik:
Boria
