Как в вариаторе оказалась охлаждающая жидкость, подскажите?
Сообщение Legend » Вс, 11 июл 2010 11:57
Машина после дтп, вот думаю из за этого ли, радиатор в хлам но низ вроде цел, на первый взгляд, каким еще способом тасол может там оказаться? Помогите пожалуйста!
Legend
Re: Как в вариаторе оказалась охлаждающая жидкость, подскажите?
Сообщение EvilGhost » Вс, 11 июл 2010 13:02
А больше никак по идее..
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение Герман » Вс, 11 июл 2010 13:09
вообще-то, радиатор вариатора и радиатор ОЖ отделены друг от друга!
автор ты уверен что в масле именно ОЖ??
Сообщение EvilGhost » Вс, 11 июл 2010 13:18
Они отделены, но ведь в основном радиаторе несколько секций для масла варика, внизу подходят 2 трубки.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение Герман » Вс, 11 июл 2010 13:19
Сообщение vova-d » Вс, 11 июл 2010 13:54
тебе виднее,
но эта штука на фото расколоться при аварии не могла?
Сообщение Legend » Вс, 11 июл 2010 15:18
Сейчас скинул радиатор в радиаторе был залит тасол зеленого цвета, масло в нем нет, чистый зеленый цвет, но уровень масла выше на см 1,5 2,0 максимума и цвет тоже не понятный, похож на самый последний вот в этом списке http://akppinfo.narod.ru/O_remonte/Sost ... e_ATF.html, И еще, машина стояла год на улице, каковы последствия?
Legend
Сообщение Юрка » Вс, 11 июл 2010 17:29
я как то снимал и ставил варик на аварийной машине. Радиатор был не сильно поврежден, но был. Отломан штуцер охлаждения вариатора, верхнюю часть заклеивали тоже. Так вот, когда все собрали, залили ОЖ, (а шланги на радиатор с варика еще не поставил), ОЖ потекла с одного штуцера.. Пришлось менять радиатор. Так что внимательно после ДТП
Сообщение kosLancer » Вс, 11 июл 2010 20:12
так вроде в варике теплообменник стоит,для подогрева масла
kosLancer
Сообщение Юрка » Вс, 11 июл 2010 21:05
kosLancer
нет там теплообменника. Что то вроде него есть в радиаторе, через него циркулирует вариаторная жижа
Сообщение Алексей23регион » Вс, 11 июл 2010 23:02
мицубиси с водой ещё не попадались, а вот хонду фит только что делал - обрыв ремня - масло - эмульсия водянистая, при вскрытии обнаружился ржавый один конус - наполовину - как в воде видно стоял так и поржавел - причём довольно прилично. так вот тоже в раздумье - толи топляк - но состояние авто идеал, толи вода попала из радиатора - так как передок слегка подбивали!
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение Legend » Пн, 12 июл 2010 8:51
Вот такой вот цвет это нормально? может просто перелили масло, а не вовсе тасол?
http://img155.imageshack.us/gal.php?g=dsc02968r.jpg
Legend
Сообщение Герман » Пн, 12 июл 2010 9:09
судя по щупу у тебя просто старое масло, которое желательно сменить!
Одноклубники, вы сами подумайте, если два радиатора находятся отдельно друг от друга (просто радиатор вариатора находиться под радиатором двигателя, и создается впечатление что они соединены, но это не так), как с одного из них может попасть жидкость в другой???
ОЖ в принципе не может попасть в масло от коробки! у них нет ничего общего, где бы это могло произойти!
Сообщение Legend » Пн, 12 июл 2010 10:00
Походу просто старый хозяин перелил масло, я в принципе так и так собираюсь менять масло, спасибо что подсказали :a_g_a:
Legend
Сообщение Petrov » Пн, 12 июл 2010 10:27
на астрах до 2007 г.в. встречалась проблема попадания ОЖ в АКПП. радиатор коробки (трубка) находится в внутри радиатора двигателя, те ОЖ получается вокруг радиатора АКПП. дак вот у этого радиатора АКПП лопался шов (место сварки) и ОЖ без палива оказывалась в АКПП.
п.с. не знаю как у нас устроен радиатор двигателя и варенника, но предполагаю что примерно также. могу и ошибаться
Petrov
Машина: Велик, желтый
