неправильная работа соленойдов CVT
Сообщение artemiyt » Пн, 26 июл 2010 12:14
Подскажите пожалуйста может ли машина временами медленно и тяжело трогаться с места(на тахометре 2000 а она еле еле начинаетт ехать) из за того что соленойды в CVT пропускают воздух в отключеном состоянии??? И чем это грозит?
Во время ремонта вариатора F1C1A1 проверил соленойды(все кроме аварийного) на пропускаемость воздуха 2 из 3-х пропускали воздух.
*** ***** 2006г.в. 1.6л, МКПП
MMC Lancer-9 MX-Touring 2003, 1500 MPI, CVT-продан
artemiyt
Машина: *** ***** 2006г.в. 1.6л. МКПП
Re: неправильная работа соленойдов CVT
Сообщение Герман » Пн, 26 июл 2010 12:22
artemiyt
для начала какого цвета и запаха масло? горелым не пахнет??
Сообщение artemiyt » Пн, 26 июл 2010 12:50
нет, масло в отличном состоянии-менял 7тыщ назад когда менял ремень на варике(кстати спасибо тебе за ремешок)
фрикционы тоже были в хорошем состоянии-светлые и целые
artemiyt
Сообщение Алексей23регион » Пн, 26 июл 2010 21:34
в принципе возможно и при слегка пропускающих клапанах вполне нормальная работа - так как сам шарик в клапане закрываеться за счет давления верхней пружинки а ему противостоит давление нижней пружины то иногда если нижняя пружинка давит слегка силнее то клапан слегка приоткрыт - и когда вы его продуваете -то воздух стравливаеться но принцип работы, как я понял, состоит в том что при отуствии напряжения на соленоиде в помощь верхней пружинке давит ещё давление масла - и клапан закрываеться окончательно ! при подаче же на него напряжения - электромагнит пересиливает суммарное давление пружинки+ давления и масло свободно проходит через клапан. Если же у тебя более значительный косяк с клапаном - то он у тебя постоянно открыт! сл-но варик работает не правильно! ты клапана разбирал? промывал? у меня было такое - в клапане втутри столько грязи было что он при подаче напряжения открывался а вот закрываться не спешил - столько там грязи было что шток электромагнита заклинивало!
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение artemiyt » Пн, 26 июл 2010 22:57
Да, разбирал, но они были чистые. Тогда я не знаю почему может быть такой тупняк при разгоне??????
artemiyt
Сообщение artemiyt » Вт, 27 июл 2010 10:16
кстати подскажите,кто знает, хорошего диагноста в краснодаре?
artemiyt
Сообщение artemiyt » Ср, 28 июл 2010 17:00
Краснодарцыыыы! Ауууу!!! Есть кто? Подскажите?
artemiyt
Сообщение Алексей23регион » Чт, 29 июл 2010 22:11
тебе что - комп подсоединить надо? чел в Пашковке вроде есть - на старом посту ГАИ поворачиваешь в сторону аэропорта и там ищеш! один клиент оставлял телефон но к сожалению не могу найти! так я думаю и так ясно - покажет низкое линейное давление! - если из-за коробки! а движок смотрел? давление ТНВД мерил?
Алексей23регион
Сообщение artemiyt » Чт, 29 июл 2010 22:50
Алексей23регион писал(а):тебе что - комп подсоединить надо? чел в Пашковке вроде есть - на старом посту ГАИ поворачиваешь в сторону аэропорта и там ищеш! один клиент оставлял телефон но к сожалению не могу найти! так я думаю и так ясно - покажет низкое линейное давление! - если из-за коробки! а движок смотрел? давление ТНВД мерил?
Большое спасибо за инфу, а если бы был номерок человека-было бы хорошо, вообще у меня MPI двигло, так что ТНВД отпадает. Я тоже склоняюсь к тому что низкое давление и скорее всего из за соленойда основной магистрали. я вот боюсь за ремешок-не умрет он из-за этого? 7 тыщ назад только поменял(кстати сам менял)
artemiyt
Сообщение Алексей23регион » Пт, 30 июл 2010 22:25
ничего хорошего конечно нет! Кстати - если что - есть гидропанель - могу дать попробовать если что!
Алексей23регион
Сообщение artemiyt » Вс, 01 авг 2010 19:36
короче говоря разобрал еще раз соленойд(все 3 померял-4,3 Ом)-почистил, собрал и переставил его на блокировку ГТ стало более менее и машина нормально поехала-стрелку положил с легкостью, но все же изредка проскакивают тупняки при старте :du_ma_et: у кого есть какие мысли? :ny_tik:
artemiyt
Сообщение Герман » Вс, 01 авг 2010 20:20
artemiyt
возможно дело в том соленоиде который ты переставил на место блокировки, его лучше заменить нормальным!
Сообщение artemiyt » Ср, 04 авг 2010 20:26
Герман писал(а):artemiyt
Да, я так и сделаю, только познее. Скорее всего этот соленойд теперь не дает нормально блокироваться ГТ. А сделал я все это чтобы меньше было шансов убить ремень варика, а с ГТ я думаю ни чего не будет от плахой блокировки-я так думаю
artemiyt
Сообщение artemiyt » Вт, 17 авг 2010 19:14
Из-за чего может коробка тупить иногда в момент начала разгона(где-то до 20-30км/ч) и трогается с места с трудом после 1500 оборотов? Не подумайте что просто занимаюсь тупой писаниной, просто планирую затраты т.к. с манями сейчас не очень :ne_vi_del: ... В коробке все уплотнительные прокладки целые, муфты в отличном состоянии, ремень новый-значит дело только в гидропанеле? Так? Если почистить клапана и заменить один соленойд ситуация изменится?
Последний раз редактировалось artemiyt Вт, 17 авг 2010 19:38, всего редактировалось 1 раз.
artemiyt
Сообщение Герман » Вт, 17 авг 2010 19:15
скорее всего проблема в соленоидах! чистка и проверка не всегда может помочь
